Beleuchtung in der Mittelkonsole
Re: Beleuchtung in der Mittelkonsole
Beitragvon british-racing » 02.05.2007 14:33
Danke Mr V, nur leider ist mein Problem nach wie vor die defekte Birne im rechten Teil der Belüftungssteuerung. :)
Ich bekomme die Faßung einfach nicht raus. Muss ich dafür das komplette Bedienelement öffnen?
Noch mal danke.
http://img362.imageshack.us/my.php?image=ssl17677ov4rs0.jpg
british-racing
Z3 roadster 1.9i (1999)
Beitragvon Mr.V » 02.05.2007 15:58
Du musst eigentlich einfach nur den ganzen schwarzen Birnensockel herausziehen, dieser ist (zumindest beim VFL) nur gesteckt. :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon british-racing » 04.05.2007 16:26
Ja danke schön. Das mit dem "einfach rausziehen" hat geklappt. Ich wollte erst nur nicht allzu grob zu meinem Zetti sein :wink:
Da gestern Abend die linke Seite auch noch dunkel geworden ist, habe ich heute für 8,40 € beim :bmw: zwei neue Birnen gekauft und diese eingesetzt.
Jetzt leuchtet wieder alles! :2thumpsup:
british-racing
Beitragvon Z3bastian » 16.10.2018 12:59
Ich möchte den Thread mal aus (bei mir) gegebenem Anlass aus der Versenkung holen. Hab gerade meine Mittelkonsole ausgebaut um an das Airbagsteuergerät (muss neu beschrieben werden) zu kommen. In dem Zuge kommt man sehr gut an die Lampen ran. Der Preis für EINE Lampe hat übrigens mittlerweile die 12€ geknackt. :pssst: Gibts adäquate, günstigere Alternativen? Hab jetzt einfach mal in den sauren Apfel gebissen und zwei Stück bestellt. Soweit ich sehe hat die Zigarettenanzünderbeleuchtung übrigens die gleiche Lampe drin.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon roadrunner_ne » 16.10.2018 20:31
Z3bastian hat geschrieben: Soweit ich sehe hat die Zigarettenanzünderbeleuchtung übrigens die gleiche Lampe drin.
Die ist etwas günstiger:
https://www.leebmann24.de/gluhlampe-12v ... 67000.html
Hab ich letztens getauscht....
roadrunner_ne
Z3 roadster 2.2i (04/2002)
Beitragvon Charles » 16.10.2018 21:57
….und die passt genau so wie die original für den Z3 vorgesehene???
61138353797
Danke
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon roadrunner_ne » 17.10.2018 08:21
Charles hat geschrieben:….und die passt genau so wie die original für den Z3 vorgesehene???
61138353797
Passte auf jeden Fall zum Zigarettenanzünder in meinem FL. Habe extra noch mal in die alte Bestellung bei Leebmann geschaut.
Möglicherweise ist Deine Teilenummer die gleiche Birne nur mit Fassung?
roadrunner_ne
Beitragvon Z3bastian » 17.10.2018 09:46
Joa bei der 61138353797 ist auf jeden Fall die Fassung dabei. Kann man die Lampe da alleine wechseln? Hatte es mal bei meiner alten Lampe vorsichtig versucht, ohne Erfolg. Vielleicht zu zarghaft? Egal, hab mir jetzt den Luxus der 61138353797 gegönnt in der Hoffnung, dass ich die nicht nochmal tauschen muss. :mrgreen:
Z3bastian
Beitragvon banigued » 17.10.2018 09:54
Hier mal eine preiswerte Alternative:
Entfernen des defekten Glühlämpchens aus der Fassung und durch eine passende LED ersetzen. Ist zwar etwas fummelig und
erfordert minimale Elektronikkenntnisse, aber bei einem Preis von über 12 € für ein Birnchen kann man schon etwa kreativ werden ......
Die LED kostet keine 2 € und hält ewig.
Grüße aus dem Badischen
Edgar
banigued
Themen: 38
Beitragvon Mach2.8 » 17.10.2018 21:10
Grüße nach Offenburg aus Bötzingen
hast du das schon gemacht? Die LED haben andere Lichtfarbe d.h. alle sind zu tauschen.
LED leuchten nur nach vorne und nicht rundum gleichmäßig. Wie sieht das dann aus?
Mach2.8
Bilder: 168
