Klimaanlage
Re: Klimaanlage
Beitragvon haxe1 » 21.06.2026 21:08
Als kleiner Hinweis, bei der Druck und Vakuum Prüfung sind die Schläuche des Klimaservicegerät an der ND/HD angeschlossen und die Ventile sind geöffnet. Das heißt, nicht nur die Anschlüsse der Serviceschläuche sondern die Ventile (ähnlich Reifenventile) der Anschlüsse am Fahrzeug sind geöffnet. Diese können nur manuell geprüft werden ggf. gleich getauscht werden, da sie nur Cent Beträge kosten. Einige Werkstätte setzen das gesetzliche Verbot zum einfüllen von Kontrastmittel zur Dichtheitsprüfung um, somit können Lecks die im Druck oder Vakuumbetrieb entstehen, mit einer UV Lampe, nicht gefunden werden.
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Re: Klimaanlage
Beitragvon Zetti28 » 21.06.2026 22:30
Ich check den Hinweis nicht so ganz, es gibt kein generelles Verbot für Kontrastmittel (Leuchtmittel), sondern nur wenn die Werkstatt weiß es ist undicht. Wenn du das in eine dichte einfüllst, dann kannst du damit später Lecks finden.
Bei der Dichtheitsprüfung wird Gas genommen, und wenn der Druck nicht gehalten wird, dann sucht man den Austritt.
Und die Ventile sind die einzige Tür ins Klimasystem, wie soll denn Entleerung, Druck-Prüfung, Befüllung sonst gehen? Finde ich ehrlich gesagt relativ offensichtlich, dass die beim Aufsetzen der Klimagerät-Adapter dann offen sind :wink:
Die Schraderventile würde ich immer neumachen. Kostet pro Stück bei BMW ~8€ und haben jeweils zwei Dichtringe bei.
Daher meiner Meinung nach auch ein übersehens Teil, weil nicht einzeln aufgelistet und beim reinen O-Ring Tausch + Trockner + Befüllen vergessen werden würde.
Zetti28
Re: Klimaanlage
Beitragvon saratoga » 22.06.2026 06:33
Hallo Zusammen ,77vielen Dank für eure Hinweise ! ich lerne gerne daraus !
@ Zetti28, ja es ist definitiv Kontratmittel in der Anlage , sie wurde in meinem Beisein vor 3 Jahren befüllt.
Die Ventile an den Anschlußflanschen lasse ich direkt mit wechseln !
Morgen fahre ich zum Klimaservice , da werde ich sehen was von der Füllung von vor drei Jahren übrig geblieben ist - wenn die Anlage komplett leer sein sollte müssen sie suchen - ich denke aber das ich dabei dann aber vorsorglich den Kondensator und den Trockner tauschen werde, wenn sie es nicht sowieso schuld sind .
Ich berichte :-)
LG H.Joachim
saratoga
Themen: 32
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Re: Klimaanlage
Beitragvon haxe1 » 22.06.2026 20:15
Nee Nee alles richtig (-:, Du darfst zur Lecksuche kein UV Mittel verwenden, Klimagas/UV Mittel zu nutzen ist bei den Preisen ein weiterer Punkt, bis 2030 wird es auf nur noch 20 Prozent Verfügbarkeit reduziert und wir gehen bis dahin von einem Preis bis zu 1000,- Euro pro 12 Kg 134a Flasche aus. Einige Hersteller und Werkstätte nutzen deshalb kein UV Mittel mehr, da sie sowieso mit Formiergas, Stickstoff oder elektronisch das Leck suchen. Wir verkaufen das Klima Equipment, incl. Sachkundenachweis und Schulungen, der Verkauf von UV Mittel hat sich massiv reduziert. Bei unseren „alten“ KFZ ist die Lecksuche noch relativ einfach, mein Hinweis auf das Ventil kam deshalb, da wir gerade so einen blöden Fall hatten. Dabei wäre es beinahe zu einem medizinischen Notfall gekommen, während einer Einweisung an einem E46 Cabrio mit leerer Anlage (über 10 Jahre kein Service mehr), wurde ein Drucktest incl. Vakuum durchgeführt, alles Ok. Daraufhin wurde die Anlage befüllt, bis dahin ohne Auffälligkeiten. Die Ventile der Schläuche wurde geschlossen und das vorhandene Kältemittel in den Schläuchen abgesaugt. Beim entfernen des blauen Schlauch vom Fahrzeug alles Ok, der rote Schlauch wurde entfernt und mit einer Verzögerung von Zehntelsekunden schießt Kältemittel aus dem Ventil, der Mechaniker hatte zum Glück lange Arme und sein Kopf, wurde nicht getroffen. Leider war er mit der Hand nicht schnell genug und hatte eine Kälteverbrennung. Ja Handschuhe, nur die Werkstätte nutzen sie selten incl. Schutzbrille.
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Re: Klimaanlage
Beitragvon saratoga » 23.06.2026 14:39
Hallo Zusammen,
ein wenig will sie mich ja schon ärgern meine Klima, nach nunmehr 4 Jahren war sie jetzt fast leer - beim Unterdrucktest ist absolut nichts aufgefallen, es war ein flammneues Tests/Befüllsystem beteiligt - bei einer ersten optischen Durchsicht auch nichts - die Anlage wurde anstandslos wieder befüllt und ich werde jetzt mal die Teile wie Verdampfer , Trockner und Füllventile beschaffen (Mahle hat da gerade gute ANgebote) - im Herbst lass ich die Anlage leeren und tausche die Teile auf Verdacht - ganz ehrlich , so ein sichtbares Loch wäre irgendwie schöner gewesen ....ich hoffe mal das sie bis zum Herbst durchhält :-)
saratoga
Themen: 32
Re: Klimaanlage
Beitragvon haxe1 » 23.06.2026 16:53
Lecks können sich im Druck, Unterdruck und bei Temperaturunterschieden bemerkbar machen. Ein häufiger Fehler bei alten Fahrzeugen ist der Klimakompressor incl. seiner Anschlüsse (leider), bevor ich Geld in genannte Ersatzteile investiere, würde ich nochmals auf Fehlersuche gehen. Ein einfacher Vakuum Test nach dem Recyceln, sagt erstmal nicht viel aus, gerade wenn in kurzer Zeit Kältemittel verloren geht. Der Drucktest mit Stickstoff oder Formiergas von mind. 15 Bar, sollte zwischen 15-20 Min. erfolgen. Lecks werden mit einem Schnüffler, Lecksuchspray oder per Ultraschall ermittelt. Gerade bei Lecks die versteckt sind, kommt eher der Schnüffler oder Ultraschall zum Einsatz, bei Formiergas muss man darauf achten, dass der vorhandene Wasserstoff nach oben steigt und wenn die Suche länger dauert das Lecks ggf. etwas entfernt ist.
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Re: Klimaanlage
Beitragvon Zetti28 » 23.06.2026 18:03
Warum >15bar, wenn BMW sagt maximal 5bar (wenn nichts findbar, auf 10bar erhöhen)?
Die häufgisten Ursache würde ich nicht beim Kompressor einordnen, sondern beim Kondensator der im Fahrtwind steht.
Den Test in der Werkstatt verstehe ich aber auch nicht, da wird mit Überdruck und Gas gemacht.
Wurde denn auch nach Kontrastmittel gesucht?
Vielleicht denkst du dran, dass es auch im Innenraum (Doppelrohr-Expansionsventil-Verdampfer) austreten kann, weiß ich jetzt ob das daher unbedingt sinnvoll war, eine bekannte defekte Klimaanlage einfach wieder zu befüllen. :wink:
Die Zeit und Geld dafür würde ich eher sparen und in optimierte Fehlerursache stecken bzw. ~170€ für Trockner, Kondesnator, Exp., O-Ringe, Ventile.
Zetti28
Re: Klimaanlage
Beitragvon haxe1 » 23.06.2026 21:06
Die Hochdruckseite hat je nach Temperatur und die ist wichtig bei einer komplizierten Fehlersuche zwischen 8-20 Bar, teilweise darüber. Deshalb kann es gerade bei Verlust von Kältemittel ein Temperaturproblem sein. Unsere Erfahrungen sind ab ca. 10-15 Jahre alte Klimakompressoren, Wellendichtringe, Gehäusedichtungen, O Ringe…… . falsches, altes mit viel Feuchtigkeit oder zu wenig Kompressoröl. In der Theorie!!!!!, hängt die Viskosität des Öles immer vom Kompressor Hersteller ab, wenn Original ein Denso verbaut ist wird PAG46 vorgeschrieben, sollte er durch einen Ersatzkompressor z.B. Sanden, Valeo…. ersetzt worden sein, dann sollte PAG 100 genutzt werden. Ja ich weiß das ist die Theorie und in der Praxis hängt die Ölflasche am Gerät und das Öl wird genommen egal welcher Kompressor verbaut ist. PAG Öle sind stark hygroskopisch und dürfen, wieder Theorie (-: nicht gemischt werden. In den Klimaservicegeräten wird genau beschrieben wieviel Öl ersetzt werden muss, wenn Leitung XY getauscht wurde oder Kompressor XY. Unser Vorschlag, da man bei alten Fahrzeugen nie weiß was schon getauscht wurde, die Anlage mit Stickstoff abdrücken, 15 Bar 15-20 Minuten einstellen. Sollte kein Druckverlust vorliegen, die Anlage komplett mit Stickstoff „durchblasen“ entfernt alle Rückstände incl. Feuchtigkeit und ist billig. Dann die erforderliche Ölmenge/Viskosität nach eingebauten Kompressor ersetzen. Damit ist die richtige Ölmenge incl. des erforderlichen Kältemittels enthalten. Bei schwierigen Fällen gerade im Sommer, nach einer Woche nur absaugen und schauen welche Kältemittelmenge im System war, +/- 5% sollte kein Problem sein, je nach Klimagerätehersteller sind die Genauigkeiten beim befüllen unterschiedlich. Die Werkstätte Kalibrieren die Waage des internen Behälters sehr selten nach Herstellervorgabe und damit wird sehr häufig entweder zu viel oder zu wenig Kältemittel eingefüllt. Das Thema Klimaanlage hat in den letzten Jahren enorm an Dynamik gewonnen.
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Re: Klimaanlage
Beitragvon Zetti_sturi » 01.08.2026 20:32
also ich hatte ja im Dezember das komplette Programm bei BMW machen lassen (d.h. alles bis auf Kompressor und die Kälteleitungen die aber auf Dichtigkeit geprüft wurden) - 4-stelliger Betrag - habe ich irgendwo hier im Forum schon Mal geschrieben aber der Thread ist nicht mehr auffindbar.
Im Mai lief die Anlage noch, jedoch diese Woche als es so extrem heiß war und 38 Grad hatte, kam nur noch heiße Luft. :enraged:
Was da wohl bei der Reparatur falsch gelaufen ist ... :oops:
Bin mal gespannt, wie BMW das lösen will/ wird. Wollte mit dem Wagen im August in Urlaub fahren und es hat über 35 Grad. :banana:
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Re: Klimaanlage
Beitragvon Zetti28 » 01.08.2026 21:48
Meint "alles" dann auch Verdampfer, Expansionsventil, Doppelrohr, Ventile, Oring am Schalter,?
Letzen beiden werden häufig nicht gemacht, was aber sinnvoll ist.
Zetti28
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 5 Gäste
