Blinker rechts setzt sich nicht immer zurück
Re: Blinker rechts setzt sich nicht immer zurück
Beitragvon Wolfwalk » 06.08.2023 17:30
Wichtig ist, die Wickelfeder sorgsam zu behandeln.
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Beitragvon PeWe » 06.08.2023 19:36
Das Lenkrad muss nicht ab...
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Wolfwalk » 06.08.2023 19:47
PeWe hat geschrieben:Das Lenkrad muss nicht ab...
Ich baue immer alles weg für mehr Platz. Lenkrad kann draufbleiben, stimmt. Übrigens geht auch eine normale E36 Anleitung.
Wolfwalk
Bilder: 12
Beitragvon PeWe » 09.08.2023 21:49
So, heute mal das bessere Wetter genutzt und den Lenkstockschalter Blinker-Aufblend-Fernlicht gewechselt...
Aus und Einbau des Blinkerschalter:
An der Oberschale der oberen Lenkradverkleidung die Kreuzschlitzschraube knapp hinter dem Lenkrad rausdrehen und den Spreizdübel rausnehmen.
Das Gleiche an der Unterschale der oberen Lenkradverkleidung Kreuzschlitzschraube Lenkrad rausdrehen und den Spreizdübel rausnehmen.
Danach kann man die beiden Schalenhälften mit etwas Druck ausclipsen und abnehmen.
Als nächstes die Fußraumabdeckung unter dem Amaturenbrett nach Abnahme der Abdeckkappen losschrauben ( 1 Schraube seitlich der Fahrertür, 2 und 3 Schraube links der Lenksäule, 4 Schraube rechts der Lenksäule und 5 und 6 Schrauben an der Mittelkonsole. Jetzt kann man die Fußraumverkleidung nach unten wegklappen.
Kabelbinder aufschneiden und die Kabel vom Blinkerschalter zur weißen Steckverbindung weiter unten an der Lenksäule trennen. Entriegelung des Steckverbinder seitlich drücken und Steckverbindung lösen. 2 braune Kabel mit flachem Schwarz/weißen Stecker direkt unter dem Blinkerschalter lösen und den Blinkerschalter selbst durch seitlichen drücken der Verriegelung aus der Lenksäule oben rausnehmen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Beim Vergleich der beiden Blinkerschalter ist mir sofort die Fehlerquelle aufgefallen. Bei meinem alten Schalter war eine der beiden kleinen Spiralfedern
(links und rechts vom mittleren Kunststoffnippel in der Mitte) gebrochen und dadurch setzte sich der Blinker nach dem Abbiegen nicht mehr immer richtig zurück.
Eine kurze Probefahrt mit einigen Abbiegungen durchgeführt und der Fehler ist weg....Blinker geht wieder wie er soll.
Beste Grüße
Themen: 155
Bilder: 233
Beitragvon RunnerAZ36 » 09.08.2023 22:58
PeWe hat geschrieben:So, heute mal das bessere Wetter genutzt und den Lenkstockschalter Blinker-Aufblend-Fernlicht gewechselt...
Beste Grüße
Top, so wünscht man sich das, erfolgreiche Selbsthilfe mit einer super Anleitung als Feedback, vielen Dank dafür Peter :2thumpsup:
Meinen größten Respekt aber dafür, dass du den Blinkerhebeltausch nicht nur ohne vorherigen Motor- und Verdeck-Ausbau geschafft hast, sondern auch noch Sitz und Lenkrad drin gelassen hast :mrgreen: :roll: :pssst:
Sorry, ich konnte jetzt einfach nicht anders, nehmt es mir nicht übel und vor allem auch nicht persönlich 8)
RunnerAZ36
Bilder: 50
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon PeWe » 10.08.2023 10:46
Nachtrag: Die richtige Teilenummer für den Blinkerschalter VFL Z3 mit Airbag ohne BC lautet 6131 8360907/3. Der Schalter von einem E36 mit Airbag ohne BC hat die gleiche Teilenummer. Gibt es preisgünstig als Gebrauchtteil bei Ebay oder Kleinanzeigen (15-30 Euro) oder von einem sehr nettem Forumsmitglied... :thumpsup:
Neupreis bei Leebmann24 z.Zt etwas über 200,-Euro... :oops:
Themen: 155
Bilder: 233
Beitragvon Mach2.8 » 10.08.2023 21:11
Sehr gut gemacht
Anleitung und Alternative zum Bauteil
Jetzt alles zusammen in eine pdf und ab in den download
:2thumpsup:
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon PeWe » 11.08.2023 14:10
Hallo Daniel,
ich habe dem Z3-Florian (Moderator) eine PM geschickt ob er das machen kann...
Ich bekomme das als PC-Laie leider nicht hin...Dazu bin ich zu doof.. :oops:
Themen: 155
Bilder: 233
Beitragvon OldsCool » 11.08.2023 14:59
Nun, es gäbe dazu die bebilderte Anleitung im TIS :roll:
Beitragvon PeWe » 12.08.2023 11:25
Leider ist TIS nicht für jedermann zugänglich, aber der Steffen hatte mir angeboten die Anleitung aus dem TIS zukommen zu lassen...
Danke dafür nachträglich... :thumpsup:
Themen: 155
Bilder: 233
