Icarsoft 0910 II Fehleranzeige Airbag/Liste/Interpretation
Re: Icarsoft 0910 II Fehleranzeige Airbag/Liste/Interpretati
Beitragvon Energie-man21 » 08.02.2021 21:23
Bei mir ist der gelb also der Stecker vom Gurtstrammer. Werd es mal mit einem anderen Kabel/Gurtstrammer testen :)
Energie-man21
Themen: 29
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Harry B » 08.02.2021 21:27
Energie-man21 hat geschrieben:Habe jemanden gefunden der mir das auslesen wird:) Danke
Hab dir doch auf FB schon geschrieben,daß das Icarsoft oftmals falsche Fehler anzeigt.
Das Gerät ist zum Auslesen nur eingeschränkt verwendbar,am besten gar nicht. :wink:
Harry B
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
Beitragvon Energie-man21 » 08.02.2021 22:16
Ja habs gemerkt (leider). Dachte so paar simple Sachen könnte es lösen, schade das es nicht so ist.
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon PeWe » 09.02.2021 13:12
Energie-man21 hat geschrieben:Bei mir ist der gelb also der Stecker vom Gurtstrammer. Werd es mal mit einem anderen Kabel/Gurtstrammer testen :)
Könnte auch "gelb" gewesen sein ist schon ein paar Jahre her... :oops:
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon Energie-man21 » 09.02.2021 14:09
Auf der Fahrerseite ist er gelb. Beifahrerseite ist lila. Der Anschlussstecker ist auch anders.
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon John57 » 09.02.2021 16:39
Moin, ich habe da mal einen kleinen Einwand:
Du hast am Anfang geschrieben dass du den Gurtst.Fs abgeklemmt hast und es kam eine Fehlermeldung .Jetzt mal egal wie die Meldung angezeigt wurde.Du hast den Gurtet.wieder angeklemmt und die Meldung konnte gelöscht werden. Da stelle ich doch mal in den Raum dass es nicht der Gurtet.sein kann. Es würde ja sonst eine Meldung anstehen bleiben, egal wie es das Auslesegerät nennt.
John57
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon John57 » 09.02.2021 16:43
Alternativ könnte man an der X74 die Gurtst. mal umpin, der Fehler müsste ja wandern.
Beim Bj.2000 ist es zumindest die X74
John57
Beitragvon Energie-man21 » 09.02.2021 20:53
John57 hat geschrieben:Moin, ich habe da mal einen kleinen Einwand:
Ja das stimmt, hatte leider keine Zeit mit dem besseren Auslesegerät zu „spielen“. Es stimmt ja wie Du sagst das wenn ich die Fahrerseite abgeklemmt habe die Meldung Beifahrer kam. Habe noch 2 Gurtstrammer in der Garage liegen mit denn Kabeln. Werde mal mit denn austesten.
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon Energie-man21 » 09.02.2021 20:55
John57 hat geschrieben:Alternativ könnte man an der X74 die Gurtst. mal umpin, der Fehler müsste ja wandern.
Was ist x74 und wie umpinnen?
Energie-man21
Themen: 29
Beitragvon John57 » 09.02.2021 22:53
X74 ist die Klemme b.z.w. der Stecker,da kann man die Stifte tauschen. Wichtig!! Man muss sich mit sowas auskennen und E-Pläne haben und lesen können. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist -lieber Finger weg. Ist meine Meinung.
John57
