Licht-Drehschalter reparieren
Re: Licht-Drehschalter reparieren
Beitragvon Mach2.8 » 05.10.2019 17:20
Hi cybermoses,
ich hoffe es ist nicht umsonst sondern kostenlos :mrgreen:
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Like89 » 07.10.2019 14:37
Falls du die dimmfunktion doch behalten willst, der Schleifkontakt ist eine feder die in einer (Keramik?) Fassung eingebettet ist. bei mir war die Fassung zerbröselt und dann die Feder extremst verbogen und verknickt, hat zwar etwas gedauert aber mit ein wenig Geduld konnte ich die feder nachbiegen und alles funktioniert wieder perfekt :)
Die Fassung ist auch nicht nötig wenn man sobald alles wieder zusammengeschraubt ist vorsichtig damit umgeht ;)
Like89
Themen: 14
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon roadrunner_ne » 07.10.2019 15:27
Like89 hat geschrieben:Falls du die dimmfunktion doch behalten willst, der Schleifkontakt ist eine feder die in einer (Keramik?) Fassung eingebettet ist. bei mir war die Fassung zerbröselt ....
Ist das auch das weiße Pulver, was einem entgegenkommt, wenn man die Verkleidung am Lenkrad abnimmt?
Also die zerbröselte Keramikfassung?
roadrunner_ne
Z3 roadster 2.2i (04/2002)
Beitragvon der_Thomas » 07.10.2019 20:36
ja, das weiße Pulver ist vom Lichtschalter.
Ich kannte das Phänomen damals nicht und da ich das Auto in Hamburg gekauft hatte und die Niederlande nicht weit weg sind, hatte ich von dem "Pulverhaufen" erst einmal etwas in einen Zip-Beutel getan, bin zur Polizei damit gefahren und bat um einen Drogentest :lol:
Das Ergebnis war aber negativ :mrgreen:
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon PeWe » 08.10.2019 15:25
Na ja, 500g Koks im Gebrauchtwagen und schon ist der finanziert.... 8)
Beste Grüße
Themen: 157
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon roadrunner_ne » 10.10.2019 19:49
der_Thomas hat geschrieben:Drogentest :lol:
Genau diesen Gedanken hatte ich auch als ich das Pulver beim Einbau des Tempomaten entdeckt habe :wink:
roadrunner_ne
Beitragvon der_Thomas » 11.10.2019 10:18
Also damals fand ich das gar nicht lustig, zumal das auch wirklich nicht wenig von dem Pulver war :shock: :lol:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=33726&start=31
Gruß,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Beitragvon pajdo1205 » 22.09.2025 11:14
ich muss das Thema wieder rauskramen.
Mich hat es nun auch erwischt und ich verstehe eine Sache nicht.
Wie geht man genau vor?
Man schneidet das grau/rote Kabel (PIN6) einfach durch und schneidet auch das graue (PIN8) durch und verbindet die beiden?
Oder brauch man bspw. eine WAGO-Klemme wo die beiden reingehen und ein graues wieder in den Stecker?
Also sozusagen /// rot-grau /// grau ankommend /// grau in den schwarzen Pin-Stecker
Ich hoffe es ist verständlich. Danke
pajdo1205
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon eisi » 22.09.2025 11:39
Toll, 1. Beitrag gleich eine Frage... Ich liebe solche Einstiege :roll:
Aber nun zu Deinem Problem:
Wenn Du schon daran arbeitest, dann kannst Du den auch gleich reparieren - statt zu überbrücken :idea:
Hier die Anleitung von mir.
Abschließend noch ein Tipp: Probier es mal mit höflicher Vorstellung anstatt mit der Tür samt Rahmen einzufallen.
Beitragvon pajdo1205 » 24.09.2025 06:34
Hallo eisi,
Zunächst danke für deine Antwort. Leider hilft mir diese nur bedingt, weil ich tatsächlich gern eine Antwort auf meine Frage gehabt hätte.
Das mit dem vorstellen habe ich jetzt nicht allzu schlimm empfunden. Aber hole ich hiermit gerne nach.
Ich bin selbst 36 Jahre alt.
Habe meinen Zetti seit letztem Sommer und liebe vor allem die Farbe vom Fahrzeug.
Natürlich kommen jetzt mit 26 Jahren Alter vom Fahrzeug immer mehr Sachen dazu, die es zu reparieren gilt. Ich bin aber froh, dass man doch sehr vieles auch in Eigenregie unternehmen kann.
Viele Grüße
Pajdo
pajdo1205
