Gurtwarner
Re: Gurtwarner
Beitragvon Mattid » 21.07.2017 07:06
Hallo Marcus,
bist Du schon weiter gekommen? Ich bin sehr interessiert an Deiem Ergebnis.
Herzliche Grüße,
Matthias
Mattid
Themen: 17
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Re: Gurtwarner
Beitragvon mhjd60 » 21.07.2017 08:10
bisher kann ich nur mit einem Zwischenergebnis aufwarten. Ich habe am Wochenende die Gurtwarnerfunktion aktiviert. Dabei fiel mir auf, dass nach der Aktivierung eine zusätzliche Programmzeile auftauchte, in der die Aktivierung des Gongs abgefragt wurde. Da mein Fahrzeug keinen Gong verbaut hat, habe ich ihn nicht aktiviert. Bei der anschließenden Prüfung konnte ich keinen Unterschied im Verhalten der Anzeigen feststellen.
Im nächsten Schritt habe ich dann unter meinen Ersatzteilkuriositäten gesucht und auch tatsächlich einen passenden Gong gefunden (Die Befestigung ist mir noch schleierhaft). Das ist nun der bisherige Stand. Die nächste Preisfrage ist nun ob in der EU-Version des Z3 der Gong vorverdrahtet ist. Sollte dies der Fall sein müsste die Sache eigentlich funktionieren. Um dies jedoch festzustellen hätte man die Verkleidung unten abbauen müssen und den Anschlussstecker suchen. Und dazu hatte ich bei den 38 Grad in Madrid am letzten Samstag und nach diversen Reparaturen an anderen Fahrzeugen keinen Elan mehr. Ich bleibe an der Sache dran. Es wird sich jedoch urlaubsbedingt noch etwas hinziehen.
Herzlicher Gruß
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Re: Gurtwarner
Beitragvon Mattid » 21.07.2017 08:38
Hallo nach Madrid,
ganz vielen Dank für die hilfreichen Informationen!
Herzliche Grüße,
Matthias
Mattid
Themen: 17
Re: Gurtwarner
Beitragvon ageage » 21.07.2017 11:24
Moin zusammen,
Mein "Japaner"gongt. Beim Start bzgl. Gurtwarnung und beim Rückwärtsganag. Allerdings ist das keine "aktve" Gurtwarnung - will heissen es gongt dreimal und dann ist Ruhe. Egal ob der Gurt angelegt ist oder nicht. Ich habe I**A soft mit NCI***** . Codieren musss ich das darüber, oder? Kennt jemand den Link für ein gutes HowTo? Dann wird es umgehend eleminiert.....
ageage
ageage
Themen: 46
Re: Gurtwarner
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.07.2017 12:17
Ich glaube nicht, daß Du die Reiskiste mit :bmw: Software codieren kannst.
Re: Gurtwarner
Beitragvon OQ3 » 21.07.2017 12:22
Zieh doch den Stecker ab vom Gong
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Gurtwarner
Beitragvon mhjd60 » 22.07.2017 20:52
Hallo Matthias,
heute früh habe ich mal die untere Verkleidung vom Armaturenbrett ausgebaut und nach dem Stecker X522 gesucht. An diesen Stecker soll der Gong H10 angeschlossen werden. Angeblich ist er auf der rechten Seite des linken Fußraums zu finden. Er ist dreipolig und aus transparentem Plastik gefertigt. Leider war die Suche ergebnislos.
Im Schaltplan fand ich dann noch den Hinweis, dass dieser Gong nur bei Fahrzeugen für die Golfregion und in der Tropenausführung verbaut ist. Ich konnte auch keinen Halter finden, der als Befestigung für den Gong dienen könnte. Möglicherweise hat der EU ZZZ einen anderen Kabelbaum und verfügt nicht über diesen Stecker.
Als letzte Aktion werde ich gelegentlich noch einmal die Instrumentenkombination ausbauen und nachsehen ob am Stecker X17 (Das ist der blaue Stecker an der Instrumentenkombi) die Klemmen 9 und 14 belegt sind. Die Klemme 9 sollte mit dem Gong H10 verbunden sein und an der Klemme 14 sollte das Signal vom Gurtschloss der Fahrerseite ankommen. Sind eine oder beide Klemmen unbelegt, so müsste man nachverdrahten.
Gerüchteweise habe ich auch gehört, dass der Stecker X522 unter dem Fahrersitz läge und der Gong dort eingesteckt werden müsste. Auch das wäre noch zu prüfen.
Herzlicher Gruß
Marcus
mhjd60
Re: Gurtwarner
Beitragvon mhjd60 » 22.07.2017 20:54
ageage hat geschrieben:Moin zusammen,
ageage
Hallo ageage,
von wo kommt den das Geräusch? Von unter dem Fahrersitz oder unter dem Armaturenbrett. Könntest Du mal ein Bild von dem Gong machen?
Danke und Gruß
mhjd60
mhjd60
Re: Gurtwarner
Beitragvon OQ3 » 23.07.2017 06:18
Der Gong ist in der Mittelkonsole angebracht.
OQ3
Themen: 47
Re: Gurtwarner
Beitragvon Kaluppke » 24.07.2017 11:20
Zitat: Genau so ist es, da piepst bei keinem was, das einzige was piepst ist das vergessenen Licht
Moin Moin
Jau, und hat da schon einer von unseren "jungen" Tüftlern irgendwas entwickelt um aus diese sch.. Schna... einen normalen netten Ton rauszubekommen??
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Mitglieder in diesem Forum: Bernie, ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 7 Gäste
