Sitzheizung geht nach 10 Sekunden aus
Re: Sitzheizung geht nach 10 Sekunden aus
Beitragvon mbarenka » 22.03.2017 12:40
ok, das Relais ist aber nicht exklusiv für die Sitzheizung, sondern schaltet doch z. B. auch Licht aus, wenn z. B. der Anlasser Saft braucht, oder? Kann es damit der Verursacher sein, wenn andere Dinge funktionieren? Ich habe noch ein altes TIS mit echtem ADS Konnektor. Der Fehler könnte doch auch eventuell auslesbar sein, oder? Fällt mir gerade ein...nutze ich nämlich eigentlich nur für meinen Dicken (850i). :shock:
mbarenka
Z3 roadster 1.9i (05/1999)
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.03.2017 12:52
mbarenka hat geschrieben:ok, das Relais ist aber nicht exklusiv für die Sitzheizung, sondern schaltet doch z. B. auch Licht aus, wenn z. B. der Anlasser Saft braucht, oder? Kann es damit der Verursacher sein, wenn andere Dinge funktionieren? Ich habe noch ein altes TIS mit echtem ADS Konnektor. Der Fehler könnte doch auch eventuell auslesbar sein, oder? Fällt mir gerade ein...nutze ich nämlich eigentlich nur für meinen Dicken (850i). :shock:
Richtig da läuft mehr drüber. kann es also nicht sein.
Beitragvon seppo » 22.03.2017 13:26
Ich rudere mit meiner Aussage zu den Relais mal direkt zurück. Das einzige im Schaltplan ist wirklich das K9 Klemme 15 Relais, an dem die Sitzheizung hängt.
In dem Schaltplan siehst du im "Sitzheizungsschalter" S53 und S54, dass es zwei Zustände gibt: 0 AUS, 1 Minimum, 2 Maximum.
Somit ist eigentlich klar erkennbar, das der Schalter nach einer Zeit das Maximum auf Minimum schaltet, und auch nur er dafür Zuständig sein dürfte.
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon mbarenka » 23.03.2017 22:58
Ich habe mal einen Schalter gebraucht bei ebay gekauft und schaue mal, ob sich das Verhalten ändert. Was könnte es noch sein? Es macht mich nämlich stutzig, dass auf beiden Seiten nach 7 Sekunden der Schalter ausgeht (egal welche Stufe).
BG
mbarenka
Beitragvon Mach2.8 » 23.03.2017 23:26
Die Heizmatten mal mit einem Ohmmeter(Multimessinstrument) nachmessen.
Dazu muss man allerdings an die Stecker der Matten ran. Die Lehne hat ca.4,8Ohm, die Sitzfläche ca.5,4Ohm.
Vielleicht sind auch die defekt und der Schalter löst wegen Überlastung aus.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon mbarenka » 24.03.2017 06:48
Danke für den Hinweis.
Welche Kabel gehen denn zu den Sitzmatten? Ich kann mich erinnern, dass es auf jeden Fall drei Anschlüsse waren. Einer ist der Airbag Anschluss und dann noch 2 weitere...
mbarenka
Beitragvon mbarenka » 24.03.2017 21:17
Verrückt....es waren tatsächlich die Schalter. Hätte ich nie vermutet, da ja beide nicht taten. Habe die Taster von meinem 8er einfach mal genutzt - tut.
Dennoch viel gelernt, danke an alle!
mbarenka
