Lichtschalter vom e36 compact passend für Zetti?
Re: Lichtschalter vom e36 compact passend für Zetti?
Beitragvon pat.zet » 13.06.2016 13:41
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/61318353506/
Bedenke das auch sämtlich armaturen beleuchtungen klima HZ Zigi etc über den schalter ihre versorgung haben , ich hab mir ein Wolf an birnchen getauscht die ja nicht gerade ein schnäppchen sind, bis ich gemessen habe das der drecksschalter keine Spannung für die " ambiente beleuchtung " mehr raus gibt .
Beitragvon Klinkerklotz » 13.06.2016 14:31
toddel hat geschrieben:Beim Ausbau ist der hängen geblieben und die Kugelschreiberfeder darin (so ein Mistteil) ist abgerissen. Nun ist alles dunkel... Und dimmbar sollte es schon bleiben... Ich mag es hat original UND funktionell. Also wenn alles geht ist ja auch der Wert höher :D
Und den Schalter zu tauschen ist ja bei ca. 15€ nicht teuer...
Warum ich den Schalter brauche weiß ich auch nicht. Schalten tut man ja da nicht wie Du auch sagst. Aber ich vermute, dass die Lampen auch über den Schalter Strom bekommen. Ich kann ja nicht die NSW anmachen, wenn Licht nicht an ist. Vielleicht ist da dann eine extra Belegung auf den Pins...
Naja. Ich lasse die Teilenummer prüfen, habe den Schalter nicht festgeschraubt. Mein Kumpel zeiht ihn mal raus und schickt mir die Nummer. Oh yess i love it :D
Allein die Konstruktion mit der Feder... Hammer! :thumpsdown:
Die Feder dadrin, müsste ein Teil des Widerstands des Dimmers sein. Das Problem ist, wenn der Dimmerdefekt ist, ist der Stromkreis für Innenraumbeleuchtung unterbrochen.
D.h. bei dir geht dann nun nur die Innenraumbeleuchtung nicht mehr? (Abblendlicht sollte noch funktionieren).
Original und funktionsfähig ist natürlich immer erstrebenswert. Allerdings würde ich diesen gebrauchten Lichtschaltern nicht zu trauen, dass Sie voll funktionsfähig sind bzw. nach kurzer Zeit wieder kaputt gehen oder ausfälle haben. Die Dimmer konstruktion ist nämlich echt bescheiden...
beste Grüße!
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon toddel » 13.06.2016 16:30
Naja, der ist ja nur kaputt gegangen, weil ich den ans Armaturenbrett geklatscht habe... :enraged:
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon 2,8er Stephan » 13.06.2016 17:32
toddel hat geschrieben:Warum ich den Schalter brauche weiß ich auch nicht. Schalten tut man ja da nicht wie Du auch sagst. Aber ich vermute, dass die Lampen auch über den Schalter Strom bekommen. Ich kann ja nicht die NSW anmachen, wenn Licht nicht an ist. Vielleicht ist da dann eine extra Belegung auf den Pins...
Du brauchst den Lichtschalter mit NSW Schaltung nur, wenn du die NSW auch bei Standlicht einschalten willst. Bei dem Schalter ohne NSW gehen die Nebelscheinwerfen nur an, wenn du das Abblendlicht einschaltest!
2,8er Stephan
Beitragvon toddel » 13.06.2016 21:21
Aha. Und was heisst Einstufig und Zweistufig?
toddel
Themen: 129
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.06.2016 21:47
toddel hat geschrieben:Aha. Und was heisst Einstufig und Zweistufig?
Das kenne ich nur vom Lenkradairbag.
Das: 61 31 8 353 506 ist der richtige Schalter.
Beitragvon toddel » 14.06.2016 19:31
Sagt mal, haben hier jetzt alle diesen Schalter gekauft?
Gestern noch mindestens 10 verfügbar bei Kleinanzeigen und ebay, heute alle verkauft :D
toddel
Themen: 129
Beitragvon 2,8er Stephan » 14.06.2016 21:58
Wie wär´s mit dem hier?
Lichstalter ECE mit Nebel
genau den brauchst du, und bei dem stimmt sogar noch der Preis....
Die anderen Schlater mit der Beziechnung Nebel einstufig oder Nebel zweistufig sind NUR für die Nebellampen und nicht für das Fahrlicht!!!
Mein persönlicher Tipp: Kauf dir einen NEUEN Schalter beim Freundlichen, auch wenn er Teuer ist. Bei einem gebrauchten ist es eine art Lottospiel, in welchem Zustand die Widerstandsspule ist, und wie lange es dauert, bis Diese durchbrennt. :thumpsdown:
2,8er Stephan
Beitragvon toddel » 14.06.2016 22:55
Ich habe einen passenden gefunden. Bei Ebay zwei Mal den falschen... auch wegen falscher Artikelbeschreibung...
Aber bei Kleinanzeigen dann für 12€ inkl. Versand abgeschossen... :2thumpsup:
toddel
Themen: 129
