Fahrertüre geht per Funk nicht auf und zu
Re: Fahrertüre geht per Funk nicht auf und zu
Beitragvon Atreju93 » 19.06.2015 15:18
rein interessehalber:
Wenn es der Stellmotor ist, und keine physische Verbindung zwischen Schlüsselschloss und Schloss besteht, bzw das auf/zuschliessen nur mit dem Stellmotor geht:
Wiso geht denn die Tür mit dem Schlüssel immer problemlos auf und zu, wenn es per Funk nicht geht?
Wenn es der Stellmotor ist, müsste ich doch auch mit dem Schlüssel Probleme haben, da die selbe Mechanik dahinter steckt?
mfg
Atreju93
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (08/1999)
Beitragvon Toni » 19.06.2015 21:09
Hallo Atreju,
wie das exakt in den Türen aussieht, habe ich mir selber noch nicht angeschaut. Im der Heckklappe z.B. hast du eine mechanische Verbindung zum Schloss. Von da aus geht es über ein "Gestänge" zum Stellmotor. D.h. ein defekter Stellmotor wirkt sich nicht auf die Schließung via Schlüssel aus. Aber auch das "Gestänge" kann sich mal aushängen. Sieht so ein wenig aus wie bei einem Servo im Modellbau.
Sollte sich der Schlüssel nicht drehen lassen, dann kann auch das Schloss selber ein Problem haben.
Beitragvon andreasZ3 » 21.06.2015 09:49
...wenn sich der Schlüssel nicht drehen läßt, dann könnte auch Abnutzung am Schlüssel der Grund sein.
Abnutzung am Schlüssel und Schließzylinder addieren sich zu einem größeren Problem. D.h das der Schlüssel an einem anderen schließzylinder problemlos funktioniert oder eine neuer Schlüssel mit dem Schließzylinder problemlos arbeitet.
Die Verbindung zwischen türaußengriff bzw schließzylinder und seitentürschloss kannst du in der repanleitung auf Seite 3 im oberen Foto sehen.
andreasZ3
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (08/1996)
