Tacho- und Drehzahlnadel - ab und zu keine Reaktion
Re: Tacho- und Drehzahlnadel - ab und zu keine Reaktion
Beitragvon eisi » 12.02.2015 18:24
Ein sehr guter Ratschlag zur Demontage von Nadeln an den Instrumenten ist, mit zwei Teelöffel gegenüberliegend unter die Nadelmitte (Löffelspitze) zu fahren und die Löffelenden dann synchron vorsichtig langsam nach unten drücken.
Beitragvon capefear » 12.02.2015 18:38
Moooooooooooooooment!!! 10kmh Abweichung muss nicht unbedingt von den Nadeln stammen!
Der Tacho zeigt ab Werk mehr an, als man überhaupt fährt. Dann noch eine andere Rad/Reifen-Kombination und schon hast deine 10kmh zusammen.
Beitragvon Aviator » 12.02.2015 18:57
Bei mir wird aber zu wenig angezeigt.
Ich fahre laut Tacho 40 und das entspricht echten 50 laut GPS.
Aviator
Themen: 67
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8
Z3 roadster 1.8
Beitragvon capefear » 12.02.2015 20:21
Aviator hat geschrieben:Bei mir wird aber zu wenig angezeigt.
Ah! OK... dann kanns echt an den Zeigern liegen! :roll:
Beitragvon eisi » 13.02.2015 13:00
Vielleicht hast Du einen mph-Tacho ? :pssst:
Beitragvon Aviator » 16.02.2015 17:23
Dank eurer Hilfe stimmt wieder alles :2thumpsup:
Temperatur steht jetzt wieder mittig und Tanknadel habe ich etwas korrigiert.
Die Nadeln des DZM und der Geschwindigkeit waren nicht gerade angebracht. Die Nullstellung der Geschwindigkeitsnadel habe ich auf die gleiche Position wie die des DZM gebracht ( bei mir nicht auf "halb", sondern genau an der Position des Anschlags ).
Wenn der Tacho nun 50 anzeigt, sind es per GPS 46. Das passt! Bisher laufen die Nadeln auch alle wieder schön mit und bleiben nicht einfach stehen.
Da sich der Pfusch nicht nur auf die Nadeln, sondern auch auf das Entfernen der Airbaglampe und das Ausstopfen des dazugehörigen Lampenschachts mit Papier bezog, ging der Wagen heute nach BMW, die den Fehler im System ausgelesen und behoben haben. Somit geht die rote Airbaglampe jetzt auch endlich beim Starten wieder an und erlischt nach kurzer Zeit. So wie es eigentlich auch soll.
Der Fehler ist mir schon beim Kauf aufgefallen und störte mich! Mehr möchte ich zu dem Thema nicht sagen...
Aviator
Themen: 67
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8
Z3 roadster 1.8
Beitragvon mystica » 16.02.2015 19:25
schön das wieder alles paletti ist. Gute Arbeit, ist ja nicht ganz so einfach, aber einfacher als alle Lämpchen auf blau umbauen. :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
