Airbaglampe leuchtet sporadisch
Re: Airbaglampe leuchtet sporadisch
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.10.2014 07:08
Ich kenne es eigentlich nur, daß wenn die Airbaglampe an ist auch nicht wieder von selbst ausgeht, die muss immer gelöscht werden!
Daher denke ich auch daß das Steuergerät einen Batscher hat.
Beitragvon joe612 » 22.10.2014 07:55
Kann eigentlich nur das Steuergerät sein.
Fehler am airbagsystem werden dauerhaft abgelegt und können nur mittels diagnosegerät gelöscht werden
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Swissbuggy » 22.10.2014 08:16
joe612 hat geschrieben:Kann eigentlich nur das Steuergerät sein.
Muss nicht sein.
Könnte auch ein Fehler in der Armaturenbrettplatine oder der Verkabelung vom Steuergerät zur Kontrollampe sein.
Dann leuchtet die Lampe sporadisch obwohl keine Ansteuerung erfolgt. :wink:
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon joe612 » 22.10.2014 13:37
Stimmt gar nicht dran gedacht
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Swissbuggy » 23.10.2014 12:27
joe612 hat geschrieben:Stimmt gar nicht dran gedacht
Meintest Du:
Stimmt, gar nicht dran gedacht!
oder
Stimmt gar nicht, dran gedacht!
Ja, ja die "Interpunktion" :wink:
Wie ich vermute kann es praktisch keine Fehlfunktion eines Airbags sein. Denn in diesem Fall würde, wie viele Vorredner schon gesagt haben, ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sein. Auch stellt sich ein Airbagfehler nie automatisch zurück. Ich hatte bei unserm ZZZ etwas Wasser in der Seitentüre was zu einer Airbagmeldung führte. Auch nach Beseitung aller Probleme erlöschte die Airbagwarnlampe nicht und der Fehler musste bewusst resettet werden.
Gib uns Bescheid, wenn Dein Problem gelöst ist. Bin gespannt auf die Ursache, danke. :thumpsup:
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Beitragvon Falcon » 20.04.2015 22:48
So endlich geht es weiter:
Habe mir ein Diagnosegerät von einem Arbeitskollegen geliehen, das spuckte sogar etwas aus:
81 Fehlerlampe (AWL)
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler nicht vorhanden
Masse-Schluss / Unterbrechung
Fehler nicht sporadisch
112 Sitz-Belegungs-Erkennung
Fehlerhäufigkeit: 1
Daraufhin habe ich die Schaltpläne ausm Forum ausgedruckt und mal durchgemessen.
- Die ganzen Leitungen zur Sitzbelegung waren ok
- Sicherungen auch
- Das kleine Modul unterm Sitz habe ich aufgemacht, die Lötungen sehen sauber aus (Scheinen ab und zu abzureißen)
Blieb noch die Matte selbst:
- Matte unbelastet: Widerstand unendlich
- Matte belastet: Widerstand im kOhm - MOhm Bereich
- Probehalber den "Simulator-Stecker" durchgemessen: 32kOhm
Hat jemand i.O. Messwerte der Matte? Finde im Internet leider nichts.
In einem Forum hat jemand zwei 200 Ohm Widerstände zusammengelötet -> also belastet 400 Ohm?!
Was sagen die Experten dazu, denke die Matte ist hinüber, oder? :mrgreen:
Danke und Gruß,
Alex
Falcon
Themen: 29
Bilder: 56
Z3 roadster 2.2i (11/2001)
Beitragvon 08/15 » 21.04.2015 07:56
mystica hat geschrieben:Hallo,
keiner in der Nähe mit dem Du mal das STG tauschen kannst?
Warum zur NL:
BMW spezialisierter
Meisterbetrieb Hohenbrunn
Georg-Knorr-Str.6
85662 Hohenbrunn
08102 / 9998760
Da bist Du bestens aufgehoben und die Preise sind etwas moderater als bei der NL. Wahrscheinlich muss auch Ray und seine Mannschaft den Fehler "suchen" aber vielleicht hat Ray mit seinem großen Erfahrungsschatz doch eine Idee was es sein könnte.
Schöne Grüße
Horst
Sehen eher aus wie die Boxstaffel von Hohenbrunn.
Tschuldigung für den Spam
Themen: 57
Beitragvon tooobi » 23.08.2016 14:20
Sorry dass ich in dem alten Thread nochmal krame, aber ich habe genau den gleichen Fehler.
Airbagkontrolleuchte geht sporadisch an
Im Fehlerspeicher Sitzbelegungserkennung 1 - Unterbrechung Sitzmatte
Fehler gelöscht -> Kommt wieder, Fehlerhäufigkeit wird auch raufgezählt, allerdings bleibt Kontrolleuchte nicht dauerhaft an, mal kommt sie für ein paar Minuten, dann wieder weg...
Sitzbelegungsmatte dürfte nicht defekt sein: Ändert den Status von "nicht belegt" zu "belegt" wenn man draufdrückt
Ich habe das Steuergerät unterm Sitz schon abgesteckt und die Kontakte geprüft auf verbogene Pins oder korrodierte Pins, kein Erfolg.
An den Themenstarter: Wie war die Lösung deines Problems?
tooobi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 12 Gäste
