Gebläßemotor Innenraumlüfter tauschen, aber wie?
Re: Gebläßemotor Innenraumlüfter tauschen, aber wie?
Beitragvon boarderliner » 15.12.2012 10:40
So, erledigt.
Etwas Silikonspray und jetzt ist erstmal Ruhe...
@ Fred, danke Für die Bilder, ging prima (nur Spannbänder gibts bei mir keine)
Gruß Uwe
boarderliner
Z3 roadster 1.9 (11/1996)
Beitragvon gerd635 » 15.12.2012 11:24
boarderliner hat geschrieben:Hallo,
mein Gebläse macht durch ein hohes Pfeifen auf sich aufmerksam. Die Werkstatt meint, da kommt man nur ran, wenn das Armaturenbrett ausgebaut wird......
Gruß Uwe
Oh Mann, was ist das für ne Werke :thumpsdown: Unglaublich was so auf die Menschheit losgelassen wird!
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Conquistador » 27.12.2012 12:44
z3-780 hat geschrieben:Was hälst du davon bevor du die nächste Frage stellst erst mal nachzuschauen was mit mit deinem Gebläse los ist.
Hans :roll:
Prinzipiell absolut der richtige Ansatz, Hans, leider habe ich so wenig Zeit, dass ich die wenige, verbleibende optimal nutzen muss... :roll:
Jedenfalls habe ich mir mal einen guten Gebläßemotor vom Schrotti besorgt und werde, sobald als möglich, diesen gegen den alten tauschen.
Des Weiteren ist mir aufgefallen wie ich das ratternde Geräusch des Gebläses provozieren / abstellen kann:
1. Induktion des Geräuschs: Gebläße auf Stufe 3 oder 4 dann Heizung voll auf: es beginnt zu rattern und die Durchgesetze Luftmenge sinkt gefühlt auf etwa die Hälfte.
2. Abstellung des Geräuschs: Gebläße aus, Heizung aus, Gebläße wieder an -> Ruhe; egal welche Stufe
Leider hängen sich die Heizungszüge aus, wenn ich bei Gebläßestufe 3 oder 4 versuche die Heizung runter zu regulieren. Es scheit als ob ich gegen Unterdruck eine Klappe öffen müsste, für dessen Wiederstand die Kraft der Züge nicht ausreicht.
Wie funktioniert denn beim Z3 die Steuerung der Heizung?
Conquistador
Themen: 37
