Schaltertausch ASC / elektrisches Verdeck
Re: Schaltertausch ASC / elektrisches Verdeck
Beitragvon Addy057 » 03.04.2016 21:32
Ich hab es mit meinem Neffen gemacht.Ist schon fummelsarbeit.Aber es lohnt sich.Bilder sind in meiner Gallerie.
LG Addy
Addy057
Themen: 34
Bilder: 52
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon OQ3 » 03.04.2016 22:03
@Sperre.
Hab ich mir schon gedacht, dass es so läuft.
Du darfst dann nur keinen Ärger mit deiner Frau haben.....
Viel Spaß und eine schöne Saison,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon batleth » 03.04.2016 22:30
Wäre selber gar nicht auf die Idee gekommen, aber finde den Umbau sehr interessant. Je nach Aufwand würde ich die Schalter auch gerne tauschen.
Addy057 hat geschrieben:Ich hab es mit meinem Neffen gemacht.Ist schon fummelsarbeit.Aber es lohnt sich.Bilder sind in meiner Gallerie.
LG Addy
Hmm... finde in deiner Galerie nur Bilder von deiner Armlehne und dem Lichtschalter. Kannst du ggf noch Bilder hochladen?
Martin
batleth
Themen: 49
Beitragvon Sperre » 03.04.2016 22:49
@OQ3
Wenn ich alleine bin, dann mache ich es genauso wie Steinbeizzzer. :2thumpsup:
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Minifutzi » 04.04.2016 11:19
Minifutzi hat geschrieben:Mal dumm gefragt, aber ist es nicht möglich einfach die Kabel der beiden Schalter am Stecker des Steuergerätes umzupinnen (also die Belegung zu tauschen) anstatt die Kabel neu zu verlegen bzw. zu verlängern?
Oder geht das nicht?
Könnte mir mal jemand auf meine Frage antworten? :wink:
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 04.04.2016 20:53
Gerne, dann konsultiere den Schaltplan und guck wo die jeweiligen Signale umgepinnt werden müssen ... mMn zu aufwendig, im Gegensatz zum verlängern der Anschlüsse ....
Schaltplan BJ 2001/2002
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Minifutzi » 05.04.2016 09:42
Danke für die Pläne!
Minifutzi
Themen: 37
Beitragvon Chris.2402 » 04.07.2016 21:13
Ist zwar schon etwas in die Tage gekommen der Thread, aber ich wollte mal meinen Senf dazu geben.
Vom Umpinnen der vorhandenen Schalter bzw. Stecker würde ich abraten. Der Aufwand ist unverhältnismäßig hoch :enraged:
Ich habe meinen z3 nun auch erst 2 Monate und mich hat der Verdeckschalter hinter'm Ellenbogen vom ersten Tag an genervt. Also hab ich vor ein paar Wochen mal Sonntags die Mittelkonsole ausgebaut. Ich habe dann die vorhandenen Kabel vom ASC- und Verdeckschalter jeweils ein paar Zentimeter vor den Steckern abgeknippst und mit Kabeln aus dem Baumarkt "verlängert". Dazu einfach die Kabelenden jeweils 1-2cm von der Isolierung befreien und die Kabel mit Isolierklebeband zusammenkleben. Fertig. Den Verdeckschalter an den verlängerten Kabeln hab ich nun vorne direkt neben der Sitzheizung und den ASC Schalter hinter der Handbremse :thumpsup:
Kostenpunkt für Kabel im Baumarkt: 5 € (ich bin glaube ich mit 5 Meter Kabel hingekommen), Zeitaufwand insgesamt 2 Std. wobei davon fast eine Std. für das vorsichtige Demontieren der Mittelkonsole drauf gegangen ist für mich als Neuling.
Ist also auf jeden Fall machbar und definitiv einfacher, als mit Hilfe der Schaltpläne die Belegung der Stecker zu ändern :roll:
Vorteile: die super geringen Kosten und es bleibt die Option, irgendwann wieder auf "original" zurück zu rüsten, ohne wieder Kabel quer durch's Auto ziehen zu müssen.
In Kombination mit dem elektrischen Verdeck am Dauerplus für Betätigung ohne Bremse und Zündung unschlagbar :mrgreen: https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=15453
Chris.2402
Z3 roadster 1.8 (2001)
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 04.07.2016 22:28
Chris.2402 hat geschrieben:... dann die vorhandenen Kabel vom ASC- und Verdeckschalter jeweils ein paar Zentimeter vor den Steckern abgeknippst und mit Kabeln aus dem Baumarkt "verlängert". Dazu einfach die Kabelenden jeweils 1-2cm von der Isolierung befreien und die Kabel mit Isolierklebeband zusammenkleben...
Senf-Mode EIN:
So wie DASS beschrieben wurde, ist das aber Ober-Hammer-Pfusch ... es sei denn du hast alles ordentlich gekcrimpt oder mit Quetschverbindern verbunden ... (ev. noch verlöten - lass ich noch grad' durchgehen),
aber NICHT einfach abisoliert und verdrillt und dann Iso-Band 'drum :?: :enraged:
Senf-Mode AUS
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 93
Beitragvon batleth » 05.07.2016 15:44
Man muss seine Meinung ja nicht als "Senf" bezeichnen... in diesem Fall ist der Hinweis auf jeden Fall angebracht und kein unnötiges Gelapp.
@Chris: ich finde es toll, dass du dir die Mühe gemacht hast und würde dich an dieser Stelle gleich fragen, ob du mit der Anleitung gut zurecht gekommen bist oder ob es irgendwo Probleme gab?! (Du hast doch diese Anleitung genutzt oder?!)
Ich hab ein Händchen dafür, bei der Demontage irgendwas kaputt zu machen.
Ich rate dir ebenso, die Kabel dringenst mit Klemmverbinder zu vereinen. Einfach verdrillen und Isoband drum ist wirklich so ziemlich das schlechteste, was man bei Stromverbindungen tun kann. Selbst das Löten erspare ich mir am Auto, obwohl ich durch meinen Beruf sehr gut löten kann.
Früher oder später wirst du es wegen einem Defekt erneuern müssen - also mach es am besten gleich ;) Die Klemmverbinder gibts im Baumarkt oder bei ATU für sehr kleines Geld. Außerdem weißt du ja nun, wie die Mittelkonsole abgeht. ;)
Martin
Beispiel:
https://www.svb.de/media/2897/images/no ... 85e690.jpg
batleth
Themen: 49
