Endlage/Anschlag Fensterheber
Re: Endlage/Anschlag Fensterheber
Beitragvon JonnyBgood » 26.07.2010 20:00
Ich hab noch ein paar Shunt in der Schublade liegen, die werde ich dafür verwenden.
Eine geeignete Stromschwelle muss ich mir noch ausmessen, bzw durch ausprobieren herausfinden.
Der Motor sollte eigendlich nicht überhitzen, da das abschalten ja in Sekundenbruchteilen erfolgt. (während der Motor sich bewegt wird der Strom permanent überwacht)
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon SwaY » 26.07.2010 20:35
auch wenn dein motor keine komfortfunktion unterstützt müsste er doch über ne sicherheitsabschaltung verfügen oder?
ich mein wenn ich bei meinem dauerhaft auf dem knopf drauf bleib und er kommt an den anschlag schaltet er auch nach kurzer zeit ab - das sollte deiner doch auch, oder?
kannst ja mal probieren, sollte man hören wenn er abschaltet
und bevor wieder da wieder was geht muss man erst den schalter loslassen und erneut betätigen
SwaY
Themen: 54
Beitragvon JonnyBgood » 26.07.2010 21:03
Laut Schaltplan ist (soweit ich das interprätieren konnte) beim Motor ein Thermoelement, und ein Schutzschalter eingebaut der den Motor bei Überlast ausschaltet.
Das sollte aber erst nach längerer Zeit passieren, wenn der Motor heiß wird, und (leider) nicht gleich wenn das Fenster zu ist.
Ich habe mal versucht eine eventuell vorhanden Komfortfunktion neu zu aktivieren (war hier im Forum beschrieben).
Dabei musste ich den Knopf in der oberen Endlage gedrückt halten, ich erinnere mich das es dann "geklackt" hat, und ich den Schalter los gelassen habe. :shock:
Das müsste dann der Sicherheitsschalter gewesen sein. (Oder irgendwas ist abgerissen :P )
Mein Versuch hat übrigens ergeben das ich keine Komfortfunktion habe. :-D
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon Schalli » 26.08.2010 10:38
wollte nur mal nachfragen, ob es Fortschritte gibt? :wink:
David
Schalli
Themen: 30
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon JonnyBgood » 26.08.2010 11:11
Fortschritt:
- Teile wurden gestern bestellt
- Bin dabei das Programm zu schreiben (gar nicht so easy wie ich dachte) :roll:
- Wenn das Programm fertig ist wird die Platine geätzt, dann bestückt, und im Z verbaut..... und dann gehofft das nichts in Flammen aufgeht :shock:
Wenns erwünscht ist werde ich über Erfolg/Misserfolg berichten :mrgreen:
JonnyBgood
Themen: 38
Beitragvon Schalli » 26.08.2010 11:20
Ja bitte :)
Schalli
Themen: 30
