Wie kann ich in MEINEN Z3 einbrechen ? ? ? HILFE
Re: Wie kann ich in MEINEN Z3 einbrechen ? ? ? HILFE
Beitragvon Kreisverkehr00 » 03.06.2010 23:08
oder du gönnst dir ne neue heckscheibe
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon sniper » 03.06.2010 23:13
ach.... stimmt ja...
ich hab die batterie zwar noch vorne drinnen, aber logisch... weder haube noch deckel gehen auf :enraged:
dach aufmachen (mit draht, durch die dichtung) wäre wirklich ne möglichkeit... das dürfte doch zu schaffen sein....oder???
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon roadster4ever85 » 03.06.2010 23:20
Die Heckscheibe ist neu, un wegen dem Durchgehenden Überrollbügel komm ich da auch nicht dran. Ich hätte eher an eine neue Seitenscheibe gedacht. Aber vorher wollte ich wissen ob es eine weniger zerstörerische Alternative gibt.
Hat denn wer ne Idee wodran das liegen könnte:
- Licht geht an und aus wenn man auf schließen/öffnen drückt
- Stellmotor git aber keinen Ton von sich
roadster4ever85
Beitragvon uwe-333 » 03.06.2010 23:35
Wenn ich mich recht erinnere, dann war damals die kleine Batterie meiner Funkfernbedienung am Ende
... aber, dann müsstest Du ja mit dem normalen Schlüssel entsperren können ... grübel :roll:
Beitragvon Malteser » 04.06.2010 01:09
Ich würde mit nem Draht die Entriegelungshebel aufzumachen. Musste ich leider auch mal machen. Batterie war komplett tot und ich musste die Haube aufbekommen. Einfach zerstörungsfrei zwischen Dichtung und Fenster durchschieben, in den Hebel einfädeln, öffnen.
Dann natürlich ohen Schäden reinklettern. Gar nicht so einfach :D
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Patrick1985 » 04.06.2010 05:58
Tja immer dieses gecleane^^ Da der ZZZ rahmenlose seitenscheiben hat kannst du oben vorsichtig die seitenscheibe weg drücken. Und dann musst du versuchen von der beifahrerseite aus den türöffner zu ziehen (2 mal 1mal zum öffnen der ZV und dann beim nächsten mal müsste die tür auf gehen)
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon roadster4ever85 » 04.06.2010 10:15
@Patrick: was meisch du mit wegdrücken, das mit dem 2mal zogen geht Ni ht, da der zzz verschlossen ist und nicht nur der Pin unten. Kannst du das mal Bei deinem checken? Aber ich bin mir recht sicher. Wenn man aber die Scheibe runterbekommt wäre ich schon nen ganzes Stück weiter.
@Malteser: meinst du die Entrigelungshebel fürs Dach
danke schonmal für die Infos
roadster4ever85
Beitragvon Backenfutter » 04.06.2010 11:18
Ich würde es auch über die Dachentriegelung versuchen. Also mit einem stabilen gebogenen Draht, oben zwischen fensterscheibe und Türdichtung gehen und dann versuchen die Dachentriegelung "rauszupfen".
Backenfutter
M roadster (03/1997)
Beitragvon bärchen » 04.06.2010 11:45
sniper hat geschrieben: hatte mich vor jahren mal aus einem A-Corsa ausgesperrt (da war nichts gecleant) und der ADAC half mir schnell und unkompliziert weiter :thumpsup:
Diesen Vorschlag halte ich für die beste 'öffentliche' Lösung. Die Jungs kommen und öffnen in wenigen Minuten dein Fahrzeug ohne etwas zu zerstören.
Weitere Lösungvorschläge würde ich nicht mehr ans 'Schwarze Brett' hängen... :wink:
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Malteser » 05.06.2010 00:36
roadster4ever85 hat geschrieben:@Malteser: meinst du die Entrigelungshebel fürs Dach
Ja natürlich. Dann das Dach öffnen und reinklettern.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
