Verdeckschalter nach vorne
Re: Verdeckschalter nach vorne
Beitragvon PfAndy » 13.01.2009 16:51
Also wenn man die beiden Schrauben hinten an den Seiten wegmacht kann man die gesamte Mittelkonsole ein wenig anheben. Ich denke das dürfte genügen um mit den Fingern von hinten an die Schalter und durch den Handbremsenausschnitt an die Kabel zu kommen.
PfAndy
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Bayliner » 13.01.2009 22:05
So, habe aufgegeben!
Das Kabel scheint wirklich nach vorne zu gehen.
Aber das sitzt unter der Konsole fest. D.h. einfach rückziehen oder von der öffnung der Handbremse aus ist nicht.
Da muß die ges. Konsole raus!
Konnte auch nicht erkennen ob das Schalterkabel mit anderen zusammengebunden ist.
Einfaches nach vorne ziehen ist nicht!
Da ich nicht zerschneiden möchte bleibt das jetzt so.
Schade!
Gruß Dirk
Bayliner
Themen: 14
Beitragvon BigT » 20.01.2009 10:52
Hallo Dirk
Habe zwar damals meine Mittelkonsole ausgebaut, weil ich die M-Blenden einbaute,
aber das Kabel von hinten nach vorne lässt sich auch ohne Ausbau ziehen.
Wenn Du den Schaltbalg und die Dämmung desselben entfernst, kannst Du
das Verlängerungskabel von hinten nach vorne relativ easy unter/durch die Konsole friemeln.
Das originale Kabel, das nach hinten führt bekommt man definitiv nicht raus.
Gruss
Tom
BigT
Beitragvon Bayliner » 20.01.2009 15:27
BigT hat geschrieben:Hallo Dirk
Gruss
Tom
Danke für die Antwort,
möchte jedoch nicht das Originalkabel zerschneiden.
Ich hätte es höchstens nach vorne zurrückgezogen wenn das ginge...
Gruß Dirk
Bayliner
Themen: 14
Beitragvon z3-780 » 20.01.2009 15:39
Hallo Dirk,
Das mit dem Kabel zurückziehen geht.Die Kabel sind nur am Tunnel fixiert,also mit Geduld und Spucke gehts.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Bayliner » 20.01.2009 15:59
z3-780 hat geschrieben:Hallo Dirk,
Gruß Hans
Und wo sind die fixiert ??? :?:
Bayliner
Themen: 14
