ABS DEFEKT BITTE um HILFE
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 04.11.2008 14:50
SOOO neuigkeiten...
Also ich verzweifel ich habe nun den ABS sensor rechts gewechselt.Jedoch war das resultat, dass meine Abs leuchte immer noch leuchtet..
Soo Danach wollte ich bei einem Freund den Fehler auslesen lassen, Problematik war: Ich konnte leider nicht auf das Steuergerät zugreifen. Dann habe ich im Siherungskasten das rele der ABS Pumpe betätigt diese funktioniert. Jetzt meine Frage kann es sein, dass das Steuergerät kaputt ist oder gibt es noh mehr Reles, die für die ABS Tätigkeit da sind??
Zudem habe ich ja wie beschrieben mein ZV Modul nachgerüstet kann es damit was zu tun haben`??? Bitte helft mir.
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: ABS DEFEKT BITTE um HILFE
Beitragvon Falcon » 04.11.2008 15:31
Hi mit was habt ihr den Fehler ausgelesen? Also mit welchen Programm...
Einige Programme können nämlich auf bestimmte Steuergeräte nicht zugreifen, wie zB Carsoft... im idealfall probierst du es mit bzw frägst mal bei deinem :bmw: nach der liest den Speicher wenn du glück hast kostenlos aus :wink:
Gruß Alex
Falcon
Themen: 29
Bilder: 56
Z3 roadster 2.2i (11/2001)
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 05.11.2008 12:15
mhh Ich weiß nicht genau wie das Gerät hieß aber ich konnte sonst auf alle Steuergeräte zugreifen...
Hat jemand noch eine Idee??
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon TichaWutz » 05.11.2008 12:19
Falcon hat dir doch schon den besten Tip gegeben: Lass dir das bei deinem freundlichen mal auslesen und dann bist du schlauer.
Alle anderen Tips sind (mit den Infos die du hier gepostet hast) nur spekulativ.
TichaWutz
Themen: 12
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 09.11.2008 14:03
Wie gesagt man kann mit dem Lesegerät nicht auf das Steuergerät zugreifen....
Vieleicht bekommt das Steuergerät keinen Strom und kann deshalb nicht ausgelesen werden...So meine vermutung...
Vieleicht habe ich bei dem Einbau der ZV ein Kabel falsch abgeklemmt kann das seiN?? und wenn ja welches Kabel ist für die Funktion ABS unterm Handschuhfach????
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon GodlikeZ » 09.11.2008 15:24
dir bei deinem problem zu helfen, wäre in etwa so, wie im kaffeesatz zu lesen - das kann viele verschiedene ursachen haben.
dass du nun ohne fachkenntnis und mit irgend nem diagnosegerät den fehler nicht findest, wundert mich ehrlich gesagt garnicht und deswegen würd ich dir einfach mal raten, mit dem jammern aufzuhören und den fehler in nem fachbetrieb auslesen lassen.
ob es mit deiner zv zusammenhängt ist natürlich auch fraglich - hab mir den passenden beitrag mal durchgelesen, aber so wie du dort schreibst, kenn selbst ich mich nimmer aus - hier gilt halt auch, je genauer die beschreibung umso genauer die diagnose oder hilfestellung - alles andere ist kaffeesatz :roll:
dir jetzt alle leitungen, hinterm handschuhfach, aufzählen die mitm abs zu tun haben, spar ich mir jetzt auch, weil ich da heut abend noch dran sitzen würde - ich drücks mal mit deinen worten aus: es sind ganz viele bunte leitungen für das abs zuständig :thumpsup:
ps: schonmal nach der sicherung fürs abs geschaut?
GodlikeZ
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 11.03.2009 12:16
Soo ich war gerade bei dem freundlichen Bmw Händler,
und dieser konnte auch nicht auf das Steuergerät zugreifen...
Das Steuergerät mit dem lilanen und grünen Stecker...Zudem einen schwarzen Stecker ganz links.Ist dieses Steuergerät das Abs Steuergerät??
Und das Kabel rot grün gelb, welche bedeutung hat dieses???
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon GodlikeZ » 11.03.2009 16:55
du glaubst garnicht, wieviele steuergeräte am zzz ganz links verbaut sind, die irgendwelche bunte stecker haben - also bisschen genauer solltest schon werden wenn du hilfe haben willst - hab ich dir aber schonmal geschrieben.
das abs steuergerät sitzt übrigens im motorraum.
was du meinst sind wohl die teile hinterm handschuhfach und dort ist die zke, zv und wischwaschmodul - abs steuergerät wirst da keines finden.
was deine frage zur kabelfarbe angeht, solltest vielleicht auch genauer werden.
könnte dir jetzt mehrere leitungen aufzählen, die hinterm handschuhfach liegen und deine gesuchte farbe haben. also solltest mindestens mal mit ner steckerbezeichnung kommen und schreib jetzt bitte nicht "lila" sondern die schaltsymbol-/klemmleistennummer - ansonsten wirst kein stück weiter kommen.
GodlikeZ
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 2 Gäste
