Kurzschluss an elektr. Sitzverstellung
Beitragvon andreas1707 » 26.01.2009 17:17
bei mir ist die Tage etwas Regen am Dach reingekommen, das hab ich mittlerweile gelöst.
Anderes Problem allerdings, das Wasser ist genau auf den Schalter für die elektr. Sitzverstellung getropft. Da ist dann die Sicherung raus geflogen. Jetzt meine Frage: Kann da mehr kaputt gegangen sein oder kann ich einfach eine neue Sicherung rein machen, wenn das ganze trocken ist?
Danke für eure Hilfe!
Andreas
andreas1707
Z3 roadster 1.9 (1998)
Re: Kurzschluss an elektr. Sitzverstellung
Beitragvon capefear » 26.01.2009 17:41
Neue Sicherung und probieren!
:2thumpsup:
capefear
Beitragvon andreas1707 » 28.01.2009 09:16
Hab jetzt nach vier Tagen eine neue Sicherung rein gemacht, da ich denke, dass nach vier Tagen alles getrocknet sein müsste... die neue Sicherung ist dann direkt wieder durchgebrannt :( Jemand eine Idee, was da kaputt gegangen sein könnte?
andreas1707
Beitragvon z3-780 » 28.01.2009 09:44
Hallo Andreas,
Der Schalter wird wohl noch nass sein oder ist verbrannt.Da über den Schalter die Drehrichtung des Stellmotors geändert wird liegen auch beide Potenziale an ( + und -).Da hilft nur Schalter ausbauen mit dem Föhn trocknen und messen ober er noch einwandfrei arbeitet.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon PfAndy » 28.01.2009 10:59
Von Andreas zu Andreas:
Vielleicht hilft dir das ja weiter (wenn du es noch nicht kanntest...)
http://de.bmwfans.info/original/Z3/roa/ ... /05/mg-52/
und
http://de.bmwfans.info/original/Z3/roa/ ... l-61_0165/
Ich würd den Schalter auch ausbaun, Föhnen und schaun ob er dann wieder geht. Wenn nicht - es stehn ja auch die Preise (excl. MWSt) dabei.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
