Welche Kabelbelegung für Zentralverriegelung auf und zu?!
Re: Welche Kabelbelegung für Zentralverriegelung auf und zu?
Beitragvon GodlikeZ » 13.08.2008 18:35
photom hat geschrieben:hallo aber das alte hat ja lange funktioniert...ich denke das die farben nicht passen...kannst mir vielleicht die pins sagen?!
Tom
na lange ist relativ - normal geht so ne elektronik garnicht kaputt :wink:
hab eben mal die pläne durchgeschaut und in der tat wurden von bmw mal die farben geändert folglich kann ich jetzt nicht wirklich sagen, welcher plan bei dir passt, da ich deine farben vom ersten post irgendwie nicht finde (oder ich bin einfach blind)
ok lass mal das öffnen signal da wo es ist (scheint ja zu funktionieren) und geh mit dem schliessen signal von der ffb auf zentralschliessen. das ist eine weiss/rote leitung (müsste passen, die gibt es in allen plänen.....
GodlikeZ
Beitragvon photom » 13.08.2008 18:55
GodlikeZ hat geschrieben:
Tom
hallo...also wenn ich jetzt das kable das vorher auf ROT/BLAU/GELB war auf von dir gennannten ROT/BRAUN/GELB gebe sperrt er zwar zu (tuür lässt sich von innen aufmachen allerdings gehen kofferraum udn andere türe nicht auf :2thumpsup: ) aber er macht nicht mehr auf :(
WAS ganz komisch ist: laut plan für baujahr 1997 ist der pin1 (gar nicht belegt X13254 bei mir ist der das allerdings schon. der plan von 1998 passt allerdings glaube ich :roll: :roll: :roll: :roll:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic4638.html
photom
Themen: 21
(1997)
Beitragvon GodlikeZ » 13.08.2008 19:03
photom hat geschrieben:hallo...also wenn ich jetzt das kable das vorher auf ROT/BLAU/GELB war auf von dir gennannten ROT/BRAUN/GELB gebe sperrt er zwar zu (tuür lässt sich von innen aufmachen allerdings gehen kofferraum udn andere türe nicht auf :2thumpsup: ) aber er macht nicht mehr auf :(
du machst mich fertig :mrgreen: klemm halt wie ich es oben geschrieben hab.
also ROT/BLAU/GELB wird vom öffnensignal der ffb belegt (klar dass er jetzt nimmer aufmacht, wenn diese abgeklemmt hast.)
das ganze müsste pin 4 am stecker x13253 sein
mit dem schliessersignal der ffb gehst aud WEISS/ROT dürfte pin 13 am gleichen stecker sein.
GodlikeZ
Beitragvon photom » 13.08.2008 19:20
also war nochmal im auto...
ROT/WEISS/GELB ist beim mir pin 17
ROT/BLAU/GELB ist bei mir pin 4
ROT/WEISS ist eben der PIN 13 der war früher auch irgenwie an die alte FB angesteckt...aber ein kleines kästchen (rele maybe) und hatte auf jeden fall auch eine funktion....naja aber wenn ich es so wie du es mir jetz gesagt hast am pin 13 anstecke gehts gar nicht :(
photom
Themen: 21
(1997)
Beitragvon GodlikeZ » 13.08.2008 19:32
GodlikeZ hat geschrieben:also war nochmal im auto...
hmm.... mit pin 13 müsste es aber auf jeden fall gehn, weil das auch das signal ist, welches vom türschloss kommt und zu deinem plan passts auch.
jetzt gibts noch eine möglichkeit, die zwar nicht mit deinem plan übereinstimmt, aber wohl bei allen anderen funktioniert.
geh mal mit dem ffb signal von pin 13 weg und dafür auf pin 17
also verriegeln auf pin 17 und entriegeln auf pin 4 lassen.
wenn das auch nicht hinhaut, fällt mir auf die ferne und ohne zu messen auch nix mehr ein.
EDIT:
klemm das schliessersignal auf pin 17 und pin 13 gleichzeitig (hatte nen denkfehler - wegen fehlender serienffb muss man deine zke bisschen überlisten) dann sollte es gehn - hoffe ich mal :mrgreen:
GodlikeZ
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 18.08.2008 09:33
Also ich habe meine vz auch eingebaut und habe Pin 17 genutzt bei baujahr 98 ist es das rot/weiß/gelbe kabel für zv schließen und es funktioniert alles jedoch blinkt meine ABS Leuchte warum???
Ich habe gelesen dieses Kabel ist für ABS??stimmt das== ??
Was kann ich nun machen??
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon photom » 01.10.2008 20:09
GodlikeZ hat geschrieben:EDIT:
ICH LIEBE DICH!!! DAS FUNKTIONIERT!!!!
photom
Themen: 21
(1997)
Beitragvon GodlikeZ » 01.10.2008 20:14
photom hat geschrieben:ICH LIEBE DICH!!! DAS FUNKTIONIERT!!!!
freut mich :2thumpsup:
GodlikeZ
