Softtop schliessen und windschott unten?
Re: Softtop schliessen und windschott unten?
Beitragvon Rubi69 » 11.02.2008 15:30
Hallo wolo,
ich war so frei und hab deinen Beitrag etwas bearbeitet. Dein Bild kann man jetzt sehen.
Den Link den du reinkopiert hast war geanu der Richtige. Ersetze einfach das html am Schluss durch ein png und setze dem Link vorne ein [img]und%20hinten%20ein[/img] dran. Dann passt das.
Damit dein Beitrag nicht zu unübersichtlich wird, hab ich einfach mein Bild, dass du als Zitat mitgenommen hattest, rausgelöscht.
Ich hoffe, die Änderungen waren in deinem Sinne.
Grüsse
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon horst-rolf » 11.02.2008 15:35
Habe das gleiche Windschott. Bei mir waren links/rechts die Aufnahmen am Schliesszylinder so abgebrochen, dass ich die Teile mit Sekundenkleber so an die großen Kunstoffaufnahmen kleben mußte. Die Klebeaktion wurde mit einer mattschwarzen Lackierung der geklebten Teile aus der Sprühdose abgeschlossen.
Problem: Ohne den besagten Imbus-Schlüssel lies sich das Windschott nicht mehr abnehmen.
Lösung:
Ich habe die Sechskant-Imbusschraube wie folgt ersetzt:
Beim Eisenwarenhandel zwei passende ca. 10 cm lange Schrauben geholt und umgedreht, so dass der 6-Kant-Schraubenkopf nach unten zeigt. Die im Rohr befindlichen BefestigungsTeile eingeschraubt und nach oben am Windschott (dort wo auf dem Bild die Imbusschraube zu sehen ist, befinden sich nun 2 eingeschraubte schwarze Dreh-Knebel.
Jetzt kann ich die Dreh-Knebel bequem von Hand aufdrehen, ohne Schlüssel, und kann dann das Winschott lässig abnehmen/herausziehen.
Kosten der Aktion. - nicht mal € 10,- für Schrauben und Drehknebel, ein bischen mattschwarze Sprühfarbe und ein bischen verklebte finger....
horst-rolf
Themen: 47
Bilder: 6
Beitragvon z3-780 » 14.02.2008 17:58
Hallo Wolo
Deine Idee für alle Schlüssellose ist super.Ich habe noch für euch eine Verbesserung,die Kreuzschlitzschrauben am Gelek ersetzen durch so eine :gugst du Foto!
:thumpsup:
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
