Fensterheber fährt nur noch ca. 3 cm in einem Stück
Re: Fensterheber fährt nur noch ca. 3 cm in einem Stück
Beitragvon Pinky » 18.11.2007 16:45
Ich werde die Kiste morgen zu BMW bringen und Schluss. Sobald das repariert ist kommt die Karre weg. Was ich damit schon Elektronik Probleme hatte geht auf keine Kuhhaut. Jedes Mal sind mehrere Hundert Euro weg für Fehlersuche, dann ist paar Tage Ruhe, dann passiert wieder
irgendwas seltsames. Ich habe die Schnauze echt voll von BMW.Sorry soviel Action hatte ich noch mit keinem anderen Auto. Einfach zuviel Elektronik drin. Bullshit
Pinky
Beitragvon Sharky » 18.11.2007 16:57
Kann Deinen Ärger vollkommen verstehen, aber glaube nur nicht dass Du bei anderen Cars kein Elektronik Problem kriegen kannst.
Warte erst mal ab was der :bmw: Mann sagt....ist ja vielleicht alles nicht so schlimm aber vorallem nicht so teuer.
Wäre doch sehr schade wenn Du Dich deshalb von dem Zetti, mit dem Du mit Sicherheit auch viele schöne Fahrten unternommen hast, trennst.
Außerdem, jetzt im Winter ist der Verkauf auch ein Minusgeschäft, warte bis Frühling, hast Dir die Sache dann bestimmt auch noch mal überlegt und wenn nicht...Schade, kriegst aber dann bestimmt auch einige Euro mehr.
Wie auch immer, viel Glück und möglichst geringe Kosten wünscht Dir
sharky
Sharky
Themen: 29
Beitragvon bärchen » 18.11.2007 17:04
Sharky hat geschrieben:Hallo,
sharky
Oberzustimmung!
Elektronikprobleme sind zurzeit "Anführer" aller Mängellisten aller Fahrzeughersteller...
Ach ja, die gute alte Kurbel sollte für die Fenster wieder her...
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Pinky » 18.11.2007 18:28
Ich zähle jetzt einfach mal ein paar (teure) Schwachpunkte eines Z3 auf:
- Luftmassenmesser 3 x getauscht, Leistungsverlust, Totalausfall
- Lambdasonde vor und nach Kat, Leistungsverlust
- Stossdämpfer hinten mitsamt Domlager getauscht, Geräusche
- Stossdämpfer für Verdeck getauscht, Verdeck knallt runter
- Probleme mit Soundsystem, kein normales Radio ohne Probleme möglich, nur BMW Original macht keine Probleme
- Probleme mit Alarmanlage, Elektronik spinnt
- Kühler getauscht, undicht
- Thermostat defekt (Plastikschrott ist auseinandergebrochen)
- Schläuche im Motorraum lösen sich auf, getauscht
- Gaspedal hat an bestimmter Stelle einen Schwerpunkt, Drosselklappe
- Elektronikprobleme, dauernd gelbe Warnlampe vom Steuergerät
- Querlenker ausgeleiert, beide Seiten
- Kunststoff-Heckscheibe wird trübe
- Windschott klappert herum, diletantisch befestigt
- Adapter für Felgenschloß klemmt, hilft nur ein Hammer
- an vielen Kunststoffteilen im Motorraum brechen die Clipse ab beim
Öffnen, da Kunststoff minderwertig
- Kupplungspedal quietscht beim Treten, trotz guter Schmierung
- Elektronik zeigt merkwürdige Fehler an, BMW findet Fehler auch nicht
- Steuermodule mehrfach getauscht und ausprobiert, wieder neue Fehler
- Fensterheber spinnt
- die meisten Fehler lassen sich ohne Diagnosecomputer weder finden noch beheben. Also Stammkunde in BMW Werkstatt.
Mal fragen ob man bei denen Payback-Punkte kriegt... oder ob die
Karre mit Microsoft Windows läuft und deswegen dauernd spinnt
- usw
- usw
Also irgendwann ist echt Schluß mit lustig
Pinky
Beitragvon Sharky » 18.11.2007 18:47
Sorry, da hast Du aber wirklich ein so gesagtes "Montagsauto" erwischt.
Was für ein Baujahr ist Dein Zetti?
So viel Probleme habe ich bisher hier im Forum allesamt an einem Fahrzeug noch nie gehört. :pssst:
Kann Dich da wirklich voll verstehen, würde auch mal BMW diese Aufzählung zukommen lassen...ist ja wirklich keine Werbung für :bmw:
Ob es was hilft bleibt abzuwarten, aber normal sind all die nur bei einem Fahrzeug aufgetretenen Fehler nicht, selbst wenn man im einzelnen betrachtet so wie eine mattwerdene Heckscheibe dann eher auf mangelnde Pflege oder falsche Behandlung :pssst: Sorry ist nicht böse gemeint, als auf technische oder auch Materialfehler zurückführen kann.
Aber das ist ja aber wirklich nur einer von zig Fehlern die nie und nimmer an einem Fahrzeug, wo ich jetzt voraussetze, das es von Dir auch gepflegt und schonend gefahren wird, auftreten dürfen.
Wünsche Dir nun endlich mehr Glück mit Deinem Zetti, viele Grüße
sharky
Sharky
Themen: 29
Beitragvon capefear » 18.11.2007 19:31
Die quietschende Kupplung kenne ich! Hab da sofort ne neue auf Garantie bekommen!
Und auch zwei neue Fensterhebermotoren!
Ansonsten alles OK! :2thumpsup:
Baujahr und Modell würden mich auch interessieren!
capefear
