Wasser im Kofferraum ...
Beitragvon Calibaer » 12.05.2007 18:38
Hallo Leute ...
soeben habe ich die kompletten Kabel für meinen Hifi ausbau eingezogen! Und als ich den Kofferraum zerlegt habe, musste ich feststellen, dass dieser leicht nass war! Der Teppich welcher das Batteriefach abdeckt war im hintern teil (wo es Bergab geht) feucht!
Also ich die Batterie ausgebaut habe, musste ich feststellen das einiges Wasser im Batteriefach war!
Habt ihr eine Idee wo das her kommen könnte???
Calibaer
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (1997)
Re: Wasser im Kofferraum ...
Beitragvon Rubi69 » 12.05.2007 19:13
mögliche Ursachen:
- Dichtung 3. Bremsleuchte defekt (sehr häufige Ursache)
- Rückleuchten nicht dicht. Kam bisher nur bei Rückleuchten aus dem Zubehörhandel vor
- Keder an der Heckscheibe nicht 100% ok
- Kofferraumdichtung beschädigt
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon Redhawk » 12.05.2007 19:19
Da tippe ich auch drauf. Kofferaumdichtung ist bei mir auch beschädigt, aber ich hab (Klopf auf HOLZ) bisher noch kein Wassereinbruch :roll:
MfG
Redhawk
Themen: 22
Beitragvon Calibaer » 13.05.2007 15:00
Also was komisch ist, das der komplette Kofferraum trocken ist, nur der Teppich! Zudem konnte ich heute erfüllen, dass der Teppich in dem das offene Verdeck liegt auch feucht ist!
Ich habe mal ein Bild des Teppich gemacht!
Calibaer
Themen: 24
Beitragvon Mr.V » 13.05.2007 16:46
Wenn der Verdeckkasten auch nass ist, sollte es wohl an der Dichtung des Verdecks/Heckscheibe liegen. :? Kannst du das nicht mit einem Wasserschlauch überprüfen?! :roll:
Das klingt ja wirklich böse, wenn ich mir vorstelle, dass dann der ganze Hifiausbau nass wird. :shock: :evil: :thumpsdown:
Alles Gute und eine trockene Brise! :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Rubi69 » 13.05.2007 22:15
Rubi69 hat geschrieben:Hallo,
mögliche Ursachen:
Dann dürfte es das sein
Rubi69
Beitragvon Calibaer » 14.05.2007 08:36
Denke ich auch ... na ja ... ich habe meine Hifi-Verkabelung am Wochenende auch rein gestrickt ... aber Endstufe und Sicherung erstmal raus gelassen! Nun ja, da ich eh ein neues Verdeck brauche, werde ich bis dato mal warten!
*nach unten geht*
*Heckscheibe anschaut*
*wieder nach oben kommt*
Habe gerade mal nachgeschaut ... an der Heckscheibe sind wirklich ein paar Stellen, wo die Naht und das/der/die Keder defekt ist!
Calibaer
Themen: 24
Beitragvon Calibaer » 16.05.2007 08:07
Ok ... alles klar ... Leckasche entdeckt! Die Heckscheibe ist undicht und es tropft ganz gut da rein!
Calibaer
Themen: 24
