Digitaluhr zu dunkel
Beitragvon Gioi » 16.11.2026 10:54
Liebe Zettler,
etwas ein Luxus Problem, trotzden nervt es mich seit einiger Zeit.
wie kann man das bekannte Problem einer zu dunklen Digitaluhranzeige lösen?
Gibt es ein Lämpchen, welches man erneuern kann?
Nein, ich möchte nicht auf analog gehen, u.A. wegen der Originalität.
Wie baue ich diese Uhr aus ohne den ganzen Innenraum zu zerlegen oder sämtliche Kunststoffclipse abzubrechen?
Vielen Dank
Gioi
Gioi
1 Jahr Mitgliedschaft
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1996)
Re: Digitaluhr zu dunkel
Beitragvon hot-rod » 16.11.2026 18:56
Servus Gioi,
ich hab genau das gleiche Problem. Angeblich (laut www.) sind da zwei Birnchen verbaut, die das beleuchten.
Ich bin jetzt echt gespannt, was die Profis hier dazu sagen. Sollten da tatsächlich nur zwei Birnchen drin sein, werd ich die mal auf 100w aufrüsten. Dann seh ich ev. auch bei Tageslicht was die Uhr geschlagen hat :mrgreen:
Gruß Dirk
hot-rod
Z3 roadster 1.8 (08/1998)
Beitragvon OldsCool » 16.11.2026 23:26
Uhr oder Bordcomputer?
Themen: 62
Beitragvon Gioi » 17.11.2026 16:04
Uhr
Gioi
Themen: 23
Beitragvon OldsCool » 17.11.2026 17:32
Bei der Uhr weiß ich es gerade nicht, müsste ich erst nachschauen aber die BC/Uhr-Sammlung ist noch in irgendeiner Umzugskiste.
Beim Bordcomputer sind es LEDs zur Durchleuchtung, wenn es bei der Uhr ähnlich ist, dann sind entweder die LEDs altersschwach, oder es liegt am Steckerkontakt. Funktioniert denn dein Dimmer noch bzw. leuchtet die Tachobeleuchtung hell? Das läuft alles über den Lichtschalter/Dimmer.
Themen: 62
Beitragvon Zetti28 » 17.11.2026 22:34
Falls damit nicht die Helligkeit sondern Ablesbarkeit gemeint ist: Das muss man denke ich so hinnehmen, geht aber ja mit Hand-Vorhalten einfach zu lösen.
Zetti28
Beitragvon OldsCool » 18.11.2026 09:58
Die Uhren haben tatsächlich ein extrem bescheidenes Display. Ich würde auf einen Bordcomputer wechseln, der sich im Zweifel ja auch nur als Uhr betreiben lässt. Da ist nur die Frage ob ein 96er Modell schon den BC-Stecker liegen hat.
Themen: 62
Beitragvon eisi » 18.11.2026 10:09
Falls nicht: Auspinen, Umpinen, Einstecken
Beitragvon hot-rod » 18.11.2026 12:44
Ist mit dem Bordcomputer das Teil gemeint, das dir den Durchschnittsverbrauch, Restreichweite usw, anzeigt? Der ist bei meinem 98er verbaut. Aber auch der ist nur SEHR schlecht ablesbar. Wenn die Sonne drauf scheint, hilft auch kein "mitderHandSchattenspenden" :cry:
hot-rod
Beitragvon OldsCool » 18.11.2026 15:49
Richtig, aber das Display der Uhr ist nochmal schlechter :mrgreen:
Bei Sonne siehst du halt auf keinem Display mehr was.
Themen: 62
