Passen von VFL auf FL
Beitragvon z319i » 09.10.2026 09:06
Guten Morgen, ein paar Sachen stören noch beim Z3: er hat keine Nebelscheinwerfer und die Türverkleidung auf der Beifahrerseite hat Beschädigungen -
passen die Nebelscheinwerfer und die Türverkleidung vom Vorfacelift auf meinen Facelift ?
Danke schoneinmal Grüße Ralph
z319i
Themen: 22
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Re: Passen von VFL auf FL
Beitragvon pc-nico » 09.10.2026 10:48
Bei den Türverkleidungen musst du vorwiegend auf den Airbag achten... ich bin nicht sicher, aber ich habe auch schon vFL mit Seiten-Seitenairbag gesehen kann das sein?
Bei der Verkleidung ist bei den Airbag Modellen eine andere Abdeckung und auch die Befestigung ist etwas anders, auch gibt es die kleine Kunststoffabdeckung mit dem SRS Schriftzug
hier mit Airbag:
https://www.ebay.de/itm/363011749179
hier ohne Airbag:
https://www.ebay.de/itm/334687566986
pc-nico
1 Jahr Mitgliedschaft
Themen: 29
Z3 roadster 2.2i (12/2002)
Beitragvon z319i » 09.10.2026 11:29
Super - Danke du hast Recht - Airbag !! muss ich mir genauer ansehen !
z319i
Themen: 22
Beitragvon Zetti_sturi » 09.10.2026 11:59
z319i hat geschrieben:Guten Morgen, ein paar Sachen stören noch beim Z3: er hat keine Nebelscheinwerfer und die Türverkleidung auf der Beifahrerseite hat Beschädigungen -
ist ein Sommer/ Schönwetterauto :wink:
Selbst an meinem Daily (500,000kms gefahren) habe ich die Nebelscheinwerfer in 26 Jahren nie gebraucht. Also umsonst mitgeschleppt :D
PS: Seitenairbags gab es schon am VFL als Sonderausstattung :wink:
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Beitragvon eisi » 09.10.2026 12:56
Die VFL (vermutlich) ab Bj.08/98 hatten alle Seitenairbag verbaut.
Was neben den Airbag wichtig wäre, ist die korrekte Optik der rechten Türpappe, ansonsten wird es unschön; und es gibt ca. 1 Dutzend verschiedene Farb- und Materialkombinationen bei den Verkleidungen.
Beitragvon PeWe » 09.10.2026 13:33
Ich habe einen VFL Baujahr 03/99 und hatte auch schon einmal fälschlicherweise Türpappen von einem FL mit Seitenairbag montiert. Die passen schon 1:1 nur umgedreht geht das nicht wegen den Seitenairbags Taschen.
Siehe Bild: download/file.php?id=22896&mode=view
Später habe ich die FL Türverkleidungen wieder gegen VFL Türpappen Oregon Taninrot (vom erweiterten Lederpaket) zurück gebaut.
Siehe Bild: gallery/image.php?album_id=1325&image_id=27914&view=no_count
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon OldsCool » 09.10.2026 17:25
Ein 99er VFL mit TU Motor sollte eigentlich schon Seitenairbags haben, es sei denn es war ein Import. Wobei ich aufgrund zu vieler Ausreißer inzwischen die These, dass TU-Motor = Seitenairbags + Zweistufiger Airbag bedeutet, für widerlegt halte...
Ein deutsches FL Fahrzeug hat aber immer Seitenairbags, daher dürfen zwingend nur Türpappen mit Seitenairbag (Sollbruchstellen) verbaut werden.
Beitragvon OldsCool » 09.10.2026 18:05
Zetti_sturi hat geschrieben:PS: Seitenairbags gab es schon am VFL als Sonderausstattung :wink:
Zwar nennen sich alle Merkmale in der Ausstattungsliste "SA"/Sonderausstattung, das hat aber nichts mit wählbaren Zusatzausstattungen zu tun. Seitenairbags gab es erst ab 9/98. Ab dann aber beim deutschen Fahrzeug direkt serienmäßig.
Beitragvon RunnerAZ36 » 10.10.2026 12:58
Servus zusammen,
…zu Modelljahr 1999, also ab 09/1998 gab es im Z3 Seitenairbags (also erst einmal unabhängig von VFL und FL).
Unabhängig davon ist der Sachverhalt, dass einige Ländervarianten (z.B. Italien) auch nach 09/1998 weiterhin teilweise keine Seitenairbags hatten.
Bei den Nebelscheinwerfern ist mir zwischen VFL und FL kein Unterschied bekannt, lediglich die Blenden neben den Neblern unterscheiden sich zwischen 4- und 6-Zylinder, Derails dazu sind über den ETK sehr gut nachvollziehbar.
Andere Nebler gab es meines Wissens nach nur beim FL Aeropaket oder als Sonderzubehör für die M Frontschürze.
Gruss Andreas
RunnerAZ36
Bilder: 50
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 11 Gäste
