Fragen zu defektem Lichtschalter / Dimmer
Beitragvon MarcoHa » 29.09.2026 16:52
ich habe da mal eine Frage zu dem Z3-Lichtschalter/Dimmer in meinem Z3 (1.8 von 2/1998). Meiner funktioniert zwar noch um das Licht ein- und wieder auszuschalten, das mit dem dimmen der Tachobeleuchtung klappt aber nicht so wie es soll. Um genau zu sein klappt es gar nicht, es gibt nur einen sehr schmalen Bereich in dem die Tachobeleuchtung an ist. Sonst ist sie einfach aus. Soweit erstmal nicht ungewöhnlich. Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen in diesem Zusammenhang:
    Hat jemand eine gute Anleitung zur Hand, wie man diesen Schalter tauscht oder instand setzt?
    Ist das normal, dass es keine Lampe für das Abblendlicht im Tacho gibt? Ich habe leider nur eine Kopie des Handbuchs, darin habe ich jetzt die entsprechende Lampe nicht entdecken können, nur die Leuchte fürs Fernlicht, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Hat der Z3 sowas gar nicht?
    Im Handbuch ist die Rede von einer "Licht an"-Warnung, die einen Summer auslösen soll, wenn man den Zündschlüssel in die "Off"-Stellung dreht, während das Licht noch an ist. Das passiert bei mir auch nicht. Ist das kaputt oder war das irgendeine Sonderausstattung? Oder habe ich vielleicht das falsche Handbuch (ist ein Ausdruck vom Vorbesitzer, das Original ist nicht mehr vorhanden).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Marco
MarcoHa
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Fragen zu defektem Lichtschalter / Dimmer
Beitragvon eisi » 29.09.2026 17:48
Es gibt im Kombiinstrument keine Leuchte, die anzeigt, dass das Licht eingeschaltet ist.
Der Summer für das eingeschaltete Licht hat grds jeder Z3; event ist der defekt bzw. das Kabel ab?
Der Lichtschalter an sich hat einen Aufbau und Materialien, die es durchaus ermöglichen, dass nach gut 20 Jahren und häufiger Nutzung die Dimmfunktion defekt ist.
Ich glaube, ich habe noch einen funktionierenden Lichtschalter im Lager; falls bedarf besteht, schreib mir eine pn.
Themen: 666
Bilder: 185
Beitragvon PeWe » 29.09.2026 20:03
Den Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung kann man auch überbrücken so das diese anhaltend auf höchster Stufe eingeschaltet ist. Die Instrumentenbeleuchtung ist dann nicht mehr regelbar, sondern leuchtet immer auf der max. Stufe.
Dazu muss am Lichtschalter am dem Pin 6 (Kabelfarbe Grau/Rot) das Kabel getrennt werden und mit Pin 8 (Kabelfarbe Grau/Schwarz) verbunden werden, oder eine "Brücke" zwischen Pin 6 und Pin 8 eingelegt werden.
Ich hatte mir damals einen gebrauchten Lichtschalter aus einem E36 über Kleinanzeigen.de besorgt und diesen eingebaut. Achtung: wenn du Nebelscheinwerfer an deinem Z3 hast brauchst du den Lichtschalter mit NWS Teilenummer 61318353506.
Ausbau des Lichtschalters:
Knopfabdeckung des Lichtknopf vorsichtig ausclipsen
Kontermutter in Knopf (8mm Nuß) lösen und Knopf abdrehen
Mit einer Spitzzange die Halteklammern des Schalters zusammendrücken und nach hinten schieben.
Fußraum-Verkleidung lösen und nach unten klappen. Lichtschalter nach unten Richtung Pedale rausnehmen und Stecker abziehen.
Und der Summer bei eingeschaltetem Licht ist eher ein Schnarrer... :mrgreen:
Viel Erfolg wünscht der
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon PeWe » 30.09.2026 17:11
Ich habe sogar noch ein zwei Bilder zur Pin-Belegung des Lichtschalters gefunden...
Bild 1 zeigt an wo die Brücke hin muss: download/file.php?id=27292&t=1
Bild 2 die Pin Belegung: download/file.php?id=27298&t=1
Obere Reihe von links nach rechts: PIN 1, PIN 2,- leer-, PIN 4 und PIN 5
Untere Reihe von links nach rechts: PIN 6, PIN 7, PIN 8,-leer-, PIN 10, PIN 11, PIN 12
Themen: 155
Bilder: 233
Beitragvon OldsCool » 30.09.2026 21:17
Der Trick mit der Brücke ist alt. Nach Sichtung von bestimmt 20 Tachos rate ich inzwischen aber davon ab. Bei permanent voller Helligkeit, ungünstigerweise auch noch verstärkt durch falsche Birnchen (5W statt 3W) verbrennt es im Tacho auf Dauer die Lichtleitschichten. Ähnliches Phänomen wie bei den FL-Scheinwerfer-Streuscheiben....
Das wird da drin schweine-heiß.
Beitragvon eisi » Gestern 05:58
Ein weiterer Vorschlag von mir:
Werfe mal einen Blick auf meinen Beitrag dazu, in dem bebildert der Aufbau und die Problematik durch einen gebrochenen Kunststoffring ursächlich sein kann.
Wie gesagt, ich könnte Dir event behilflich sein.
Update zum Preis: Der oben verlinkte Beitrag ist von '24, aktuell Ende '26 kostet der Lichtschalter mittlerweile über 228,-€.
Themen: 666
Bilder: 185
