Türverkleidung
Türverkleidung
Beitragvon venducati » 07.06.2026 14:05
ich habe einen Z3, Baujahr 1997. Bei mir ist die Türverkleidung defekt. Dazu hätte ich eine Frage. Passen die Türverkleidungen von einem FL an einem VFL?
Für eine Info bedanke ich mich im voraus.
Viele Grüße und einen schönen Tag noch
Werner
venducati
Z3 roadster 1.8 (04/1997)
Re: Türverkleidung
Beitragvon OldsCool » 07.06.2026 15:17
Hallo Werner,
So rum passt es, nur andersrum (VFL auf FL) geht nicht, wegen den Seitenairbags. Wobei das nicht klar mit dem Facelift abgegrenzt ist, sondern die neuen Türpappen kamen mit dem Modelljahr '99 ab September '98.
Re: Türverkleidung
Beitragvon eisi » 07.06.2026 15:47
@ venducati: Was genau ist defekt?
Event kann man dies reparieren?
Themen: 661
Bilder: 181
Re: Türverkleidung
Beitragvon venducati » 07.06.2026 23:09
Hallo eisi,
ich weiß nicht, ob dieser Riss zu reparieren ist. Ich schicke ein Bild mit.
Gruß und einen schönen Abend
Werner
venducati
Re: Türverkleidung
Beitragvon eisi » Gestern 07:25
Das Teil ist - siehe Bilder unten - eine komplette Verkleidung; Reparatur damit nicht (ohne Fachkenntnis und größerem Aufwand) möglich.
Da dein Z3 eine Kunstleder/Stoffausstattung in "Anthrazit" hat, sollte der Ersatz günstig zu finden sein.
Ansonsten gilt: Du kannst jede Türpappe Grundfarbe schwarz kaufen und das "Stoff-Inlay" von deiner Türe einsetzen. Dazu hinten die in rot gekennzeichneten verschweißten Kunststoffpunkte entweder Aufbohren und dann mittels kleiner Schrauben wieder befestigen oder mit Hitze in die Länge ziehen und dann wieder mit Hitze auf der neuen Türpappe zu einem Knubbel zusammendrücken.
eisi, dessen abgebildete Türverkleidung leider oben beim Lautspecherausschnitt gebrochen ist.
Themen: 661
Bilder: 181
Re: Türverkleidung
Beitragvon Mach2.8 » Gestern 17:00
So wie eisi beschreibt:
"oder mit Hitze in die Länge ziehen (mit Flachzange zu einer "Stange" die durch das Loch geht) und dann wieder mit Hitze auf der neuen Türpappe zu einem Knubbel zusammendrücken"
Ich habe ich das an beiden Türen auch gemacht. Geht sehr gut, mit etwas Gefühl für Temperatur und Kunststoff :wink:
Man kann ja an der Pappe beim Entfernen der nicht gewünschten Einlage üben :)
Mach2.8
Themen: 141
Bilder: 168
Re: Türverkleidung
Beitragvon venducati » Gestern 23:07
Guten Abend zusammen,
Danke für die schnellen Infos :) ! Ich hoffe, daß ich eine Türverkleidung in anthrazit bekomme. Ansonsten werde ich mir eine schwarze kaufen und, wie es eisi beschrieben hat ,das anthrazit Paneel daran bauen.
VG und einen schönen Abend
Werner
venducati
