Z3 2.0 Klimaanlage nachrüsten
Beitragvon sebchr » 01.05.2026 12:27
Hallo Forum,
ich habe mich durch ein paar Beiträge gelesen und zum Thema Nachrüstung Klimaanlage erkundigt. Letztendlich war die Aussage immer gleich, absolut unwirtschaftlich und enorm aufwändig.
Leider hänge ich doch sehr an dem Z3, weshalb ein Verkauf und Neukauf mit Klima nicht in Frage kommt. Wir verwenden unseren Z3 zu einem Großteil für unsere Urlaube in Italien. Ich habe das Thema fehlende Klimaanlage vor 3 Jahren wohl etwas unterschätzt, oder wir sind nicht ausreichend hitzebeständig :-) Ich wollte mich auf diesem Wege mal erkundigen ob hier jemand die Klima nachgerüstet hat und wo die Brecher an der Nachrüstung liegen. Erstmal geht es um die komplette Teilebeschaffung, hier würde ich soweit möglich/sinnvoll auf Gebrauchtteile zurückgreifen.
Gibt es hier im Forum eine Art Einkaufsliste mit MatNummern nach welcher man sich richten kann?
Besten Dank im Voraus!
sebchr
Z3 roadster 2.0 (02/2000)
Re: Z3 2.0 Klimaanlage nachrüsten
Beitragvon Zetti28 » 01.05.2026 13:23
Schau mal die EBA, da bekommst du über den Aufwand einen Überblick:
[I] Einbauanleitung Klimaanlage
Für die Teilebeschaffung bietet sich ein Schlachter an, da die Einzelteile (allein die Leitungen) sehr teuer sind, sofern überhaupt alle verfügbar.
Zetti28
Beitragvon OldsCool » 01.05.2026 14:04
Der Einbau des "Heiz-/Klimageräts" wird da so lapidar beschrieben... dass dazu der halbe Innenraum (nicht sogar das Armaturenbrett?) raus muss, steht da nicht :banana:
Könntest du das denn selbst umbauen (und dann von einer Fachwerkstatt auf Dichtheit prüfen und befüllen lassen), oder schwebt dir ein Kompletteinbau in einer Werkstatt vor?
Beides ist ziemlich wahnwitzig, ersteres nur halbwegs sinnvoll wenn man passionierter Schrauber ist mit zuviel Zeit und entsprechendem Equipment wie Hebebühne etc.
Zweiteres völliger Nonsens, weil du für das Geld locker ein Motoren- und Klimaupgrade in Form eines anderen Zettis bekommst. Wenn du an bestimmten Details hängst, dann bau die halt in den neuen um.
Bisschen Geduld brauchts halt, aber es finden sich immer wieder graue Exemplare.
Beitragvon Inversator » 01.05.2026 15:19
OldsCool hat geschrieben:Beides ist ziemlich wahnwitzig,
Ist halt kein Saab.
Anfang der 90er hatte ich aus meinem Saab 900 Kombicoupe mit Motorschaden tatsächlich die komplette, gefüllte Klimaanlage erfolgreich in einen 900 Sedan transplantiert. Lediglich der Temperatursensor musste erneuert werden. Hatte ich abgebrochen. Das aufwändigste war, zwei Helfer zu finden die das ganze System mit mir rübergetragen hatten.
Das waren schrauberfreundliche Autos.
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Zetti28 » 02.05.2026 06:19
Einbauen lassen seh ich auch so, dass ist wirtschaftlich absolut sinnlos.
Aber in Eigenregie geht das klar, muss man halt mit preußischer Disziplin rangehen und alle Schrauben/Muttern/Abdeckkappen/Kabelverläufe/... passend sichern, sonst kriegt man beim Wiedereinbau die Krise.
Bevor man seinen bekannten und geliebten Zetti entsorgt, würde ich da lieber die Zeit in den Umbau investieren.
Ich habe bei meiner Reaktivierung der leeren Klima auch die Druckprüfung selbst gemacht, geht mit Zubehörteilen für 29€. Macht die Werkstatt beim Befüllen dann auch (und besser), aber man weiß direkt schonmal ob alles passt, oder nicht. Für den Kondensator hatte ich den auch auf der Mietbühne, der ist ja sehr hoch.
Aber sowas wie Kompressor-Einbau geht vmtl. auch schon mit Rampe, dh 95% der Nachrüstung wird zu Hause gehn.
P.S. Kann man sich auch schönrechnen, da man für die Renovierung der Klima eh Trockner, Dichtungen, Kondensator, etc tauscht ... dann kommt halt noch der Kompressor, Expansion und Verdampfer hinzu, plus die Schlacher-Teile. :mrgreen:
Zetti28
Beitragvon saratoga » 02.05.2026 10:11
Die Dichtigkeit wird via Unterdruckhaltung auf Zeit geprüft , das ist echt ein übler Test - ggf. mal erst nach einem Prüfgerät suchen - überdruck Tests sind dagegen halb so wild ...in jedem Fall ALLE Dichtungen neu und sehr akribisch arbeiten ... Viel Erfolg und bitte berichte wie es weitergeht :-)
P.S. wir haben eine Klima drin und würden nie ohne Fahren wollen :-)
saratoga
Themen: 30
Bilder: 5
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon eisi » 02.05.2026 11:47
Du kannst beim Jochen ("Joe612") mal fragen, der schlachtete ein FL - event hat der alles, was Du brauchst auf einmal...
Zudem könntest Du es auch dort abholen; der wohnt in Weiden/Oberpfalz - von Dir ein kleiner Tagesausflug.
Themen: 660
Beitragvon sebchr » 03.05.2026 13:45
Schönen Sonntag an alle und danke für die Rückmeldung.
Einbauen lassen kommt natürlich nicht in Frage, sogar die Liebe zum Z3 hat Grenzen :)
Der Hinweis dass ein Z3 Kollege alles hat ist super, werde ihm gleich schreiben.
Soweit ich mich bisher erkundigt habe muss das Armaturenbrett raus um den anderen Kasten zu montieren. Welche Komponenten würdet ihr auf alle Fälle neu kaufen? Braucht man einen anderen Kühler? Oder eine Halterung für diesen? Was ist mit dem Lüfter für die Klima? Liegen die Kabel bereits im Motorraum?
sebchr
Beitragvon RusselSR » 04.05.2026 19:39
Habe 2020 eine Klima nachgerüstet, ist eigentlich problemlos. Der Aufwand ist nicht unerheblich aber alles machbar.
Mittelkonsole, A Brett und den Bügel unter dem A Brett raus, vorne muss der Kühler raus.
Neu sollte: Kondensator, Trockner und ggfs. Verdampfer und Expansionsventil. Die Dichtringe natürlich auch.
Die Leitungen nicht allzu sehr biegen, die sind zT aus Alu und dementsprechend spröde. Ich hatte feine Haarrisse, die hab ich nur mit UV Licht gefunden letztlich.
RusselSR
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
Beitragvon Zetti28 » 05.05.2026 07:27
Seh ich auch so, auf jeden Fall den Kondensator, Trockner und alle Dichtringe. Expansionsventil ggf. auch, kostet von NRF ~20€.
Den Verdampfer würde ich nur ausführlich reinigen, und dann kurz mal checken ob dicht.
Du kannst auch im Teilekatalog mal schaun, da ist alles ganz übersichtlich, direkt mit Preisen.
Kabel werden liegen, siehe ebenso EBA Hinweise.
Beim Einbau hilft dir ggf. noch hier die Hinweise (Seite1+2), war nach meiner Klima-Wiederbelebung: Re: Klimakondensator und Trockner tauschen Drehmomente
Hatte mir die Schrauben, siehe Link, von den Verbindungsstellen auch neu geholt, ist aber nicht unbedingt nötig.
Zetti28
