Elektrikproblem, klackendes Relais
Beitragvon hot-rod » 09.03.2026 21:33
Mahlzeit zusammen,
heute hab ich mein Auto von der Werkstatt (mit neuem TÜV :mrgreen: ) abgeholt. Mein Werkstattspezl hat mir dann gesagt, das über´s Wochenende die Batterie leer war. Die ist aber fast neu :roll:
Jetzt hab ich beim fahren aus dem Beifahrerfußraum (zumindest war es in der Ecke hörbar) immer im Abstand von ca. einer Minute ein "KLICK" gehört. Ca. 10 Sek. später dann ein "KLACK". Als wie wenn ein Relais anzieht und wieder aufmacht.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?? Was für Relais sind da unten verbaut? Das klicken war auch zu hören, als der Wagen abgesperrt in der Tiefgarage geparkt wurde. Ich hab jetzt erstmal die Batterie abgeklemmt :|
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Gruß Dirk
hot-rod
Z3 roadster 1.8 (08/1998)
Re: Elektrikproblem, klackendes Relais
Beitragvon OldsCool » 10.03.2026 00:19
Ruhestrom messen... besonders dann wenn es klackt.
Alle Sicherungen Stück für Stück abziehen, bis der Ruhestrom deutlich unter 40mA fällt. Die letzte Sicherung wars dann. In dem Stromkreis ist der Fehler zu suchen.
Themen: 56
Beitragvon hot-rod » 10.03.2026 11:44
Das mit den Sicherungen ziehen, ist klar. Hätte ja sein können, das hier jemdand schon einmal das gleiche Problem hatte. :wink: Zur Not muss mein Autoelektriker her halten :mrgreen:
Gruß Dirk
hot-rod
Beitragvon Stö » 10.03.2026 15:51
Moin aus Berlin,
heißer Tipp: könnte der elektrische Sitzversteller sein.
Das war s bei meinem Zetti.
Das Klackergeräusch hat mich fast wahnsinnig gemacht :shock:
Ich konnte das auch erst gar nicht verorten: Motorhaube auf :? , am Armaturenbrett mein Ohr geknickt :wink:
Nix. Bis ich dann drauf kam, das auf der Fahrerseite der elektrische Sitzversteller „festhängt“ und alle par Sekunden klackt.
Hab ihn dann mit ganz leichten Hammerschlägen auf einem Hölzchen gelockert und das Problemchen gelöst :D :D :2thumpsup:
Liebe Grüße aus Berlin
Stö
PS war hier irgendwo schon mal erwähnt; ich war also auch nicht allein und konnte helfen :lol:
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Z3 roadster 1.8 (10/1998)
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Beitragvon hot-rod » 10.03.2026 18:08
Guter Tip :thumpsup: Das sollte einfach zu prüfen sein. Danke
hot-rod
Beitragvon Stö » 11.03.2026 11:14
ja genau. Einfach mal checken.
Ich hab schon die kuriosesten Sachen gehabt und hier angesprochen:
1.) Irgendwann ging die Scheibenwaschanlage nicht mehr. Nach Spülen der Schläuche und Wischwasserbehälters, sowie Tausch der Pumpe und der Düsen hatte ich dann bemerkt, das die vor einiger Zeit verbaute Domstrebe sich leicht verdreht hatte und auf die Schlauchleitung an der Motorhaubendämm-Matte drückt. :?
2.) Die größere Ansammlung von vermeintlicher Batteriesäure :shock: in der rechten Kofferraumtasche erwies sich als ausgelaufener Fensterreiniger, welcher dort vom Vorbesitzer aufbewahrt wurde. :wink: :mrgreen:
LG aus Berlin
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Beitragvon hot-rod » 12.03.2026 21:59
@Stö,
so wie´s ausschaut, war dein Tip GOLDRICHTIG :2thumpsup: Ich hab vorhin mal die Batterie angeklemmt, den Sitzschalter ein paar mal vor, hinter rauf und runter bewegt, und im Moment iss nix mehr vom dem "klick" oder "klack" zu hören :banana: Morgen wird sich rausstellen, ob das tatsächlich die Ursache war. Oder ob der Booster ran muss und die Suche weiter geht :twisted:
Btw: gibts so nen Schalter noch zu kaufen? Ich meine, das der hinüber ist. Irgenwie "schlabbert" der recht emotionslos rum :roll:
Gruß und Dank
Dirk
hot-rod
Beitragvon Stö » Gestern 15:57
Moin Dirk,
das freut mich.
Mit einem neuen Schalter kann ich Dir nicht weiterhelfen. Bei mit war das Problem dann erledigt. :2thumpsup:
Evt. kannst Du ja hier auch im „Suche-Bereich“ nachfragen.
„eisi und Co“ können hier bestimmt mit guten Gebrauchteilen weiterhelfen. :wink:
LG aus Berlin
Stö
Stö
Themen: 83
Bilder: 32
Beitragvon hot-rod » Gestern 16:03
Ich will erstmal nachschauen, warum der Schalter so "führungslos" ist. Eventuell isses ja nix großes. Wenn er doch kaputt sein sollte, werd ich hier was bei der Suche einstellen :wink:
Danke nochmal für den TIp mit dem Schalter :thumpsup:
Gruß Dirk
hot-rod
Beitragvon Andre89 » Gestern 17:51
Nabend,
Falls der Schalter defekt ist kann ich evtl aushelfen. Habe noch ein paar liegen.
Bräuchte dann nur ein Foto des alten Schalter im ausgebauten Zustand.
Lg Andre
Andre89
M coupe
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], PaWiZ3 und 1 Gast
