Stellmotor (Schloss Heckklappe) defekt?
Re: Stellmotor (Schloss Heckklappe) defekt?
Beitragvon eurojet200 » 21.10.2025 18:04
Hallo zusammen!
Ich bin ja auf der Fehlersuche, warum die DWA + FFB nicht funktioniert. Nun habe ich heute festgestellt, dass ich vom Heckklappenschloss aus den Z3 nicht Zentralveriegeln kann. Also habe ich kurzerhand den Stellmotor ausgebaut. Wenn ich von der Fahrerseite die ZB betätige, fährt der Stellmotor. Baue ich den Stellmotor ein und betätige ich hinten das Schloss wird vorne nicht mitgesperrt. Stellmotor defekt?
Den Kabelbaum in der Heckklappe habe ich peinlichst genau inspiziert, da ist kein Kabel beschädigt.
Kann ich irgendwo die Stromversorgung messen bzw. Gibt es einen Verteiler? Ich habe gehofft ich finde einen Verteiler unter der Verkleidung links zu finden, leider Fehlanzeige :roll: die
eurojet200
1 Jahr Mitgliedschaft
Z3 roadster 1.9 (12/1997)
Beitragvon OldsCool » 21.10.2025 18:13
Kann am Stellmotor liegen, der das Auf/Zu-Signal nicht mehr ans Steuergerät überträgt. Da hilft nur messen oder tauschen.
Themen: 62
Beitragvon eisi » 21.10.2025 18:51
PS: Könnte sein, dass ich noch einen im Lager habe... :roll:
Beitragvon eurojet200 » 21.10.2025 19:28
eurojet200 hat geschrieben:Kann am Stellmotor liegen, der das Auf/Zu-Signal nicht mehr ans Steuergerät überträgt. Da hilft nur messen oder tauschen.
Hast du eine Tip für mich wo und wie ich messen kann?
eisi hat geschrieben:PS: Könnte sein, dass ich noch einen im Lager habe... :roll:
Würde ich nehmen! :wink:
Wie steht ihr eigentlich zu den Zubehörteilen? Gibt es hier schon Erfahrungen? Leider ist der VDO bei Autodoc nicht mehr lieferbar, nur mehr "NoName":
https://www.auto-doc.at/autoteile/oem/67118361140?_gl=1*198nm3z*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwnv-vBhBdEiwABCYQA_vzOiLruNUrGkmQWuLPxbncDqOMa80nA5T226UliqlZnnOzvXPoHhoC_b4QAvD_BwE
eurojet200
Beitragvon OldsCool » 21.10.2025 20:47
Da wo man gut dran kommt, kann man ruhig mal Noname probieren, es sei denn es ist erwiesenermaßen Schrott (Sensoren z.B.). In den Türen würde ich nur VDO/Original verbauen. Das macht man nicht 2x :pssst:
Messen am Stecker vom Stellmotor. Weiß/Blau und Weiß/Grün/Gelb sind die Signalleitungen. Da muss ein 12V Signal bei Öffnen respektive Schließen kommen.
Themen: 62
Beitragvon eurojet200 » 22.10.2025 05:58
OldsCool hat geschrieben: Messen am Stecker vom Stellmotor. Weiß/Blau und Weiß/Grün/Gelb sind die Signalleitungen. Da muss ein 12V Signal bei Öffnen respektive Schließen kommen.
Zwischen den beiden oder gegen Masse? Ich habe gestern zwischen den beiden gemessen, da kamen nur Spannungen im mV Bereich an beim betätigen der ZV
eurojet200
Beitragvon eisi » 22.10.2025 06:16
Dem ist jedoch nicht so - der ist nicht mehr auf Lager, sorry.
Beitragvon OldsCool » 22.10.2025 07:31
Gegen Masse!
Themen: 62
Beitragvon eurojet200 » 29.10.2025 20:34
So, neuer Stellmotor ist heute gekommen. Gleich eingebaut, leider keine Änderung! :roll:
Aufgefallen ist mir noch: Verriegeln kann ich von hinten mit dem Schlüssel, nur aufsperren geht nicht :cry:
Hab nochmal ausgelesen. Laut Ixxa Kurzschluss gegen Masse im ZKE hinterlegt, was ja auf Kabelbruch schliessen lassen würde, aber nichts gefunden (siehe oben).
Habe jetzt alle Fehler gelöscht, derzeit ist der Fehlerspeicher leer.
Kann mir noch jemand sagen, wo ich am besten auf Durchgang messen könnte? Hinten gibt es ja keine Verteiler für die Ansterung des Stellmotors.
eurojet200
Beitragvon chris_11 » 29.10.2025 21:03
Schau nochmal genau hin. Da ist definitiv noch mindestens eine Leitung defekt.
chris_11
Z3 roadster 1.8 (05/1996)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
