- ID: 41421
- Beobachter: 0
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 428
von zetti70 » 20.08.2025 11:25
Das Teil nennt sich Blende Türöffner und wird nur eingeclipst.
Die Blende ist bei Leebmann nicht mehr lieferbar, das Teil war aber in vielen E36 Fahrzeugtypen verbaut.
Ein Gang zum Schrotthändler dürfte wahrscheinlich erfolgreich sein.
Tipp zum Einbau, habe ich erst vor einigen Tagen gemacht:
Türverkleidung lösen
- die Schraube am Türgriff lösen (Blende am Türgriff ab, Torxschraube dahinter lösen)
- Rand der Türverkleidung ausclipsen aus dem Türinnenblech
- die Türverkleidung muß nicht abgenommen werden
- Türverkleidung verschieben, sodaß der Türöffner in der Mitte der Aussparung der Türverkleidung sitzt
- Blende, Türöffner und Umrandung er Aussparung der Türverkleidung mit einem Gleitmittel versehen zur leichteren Montage
- die Blende von vorne auf den Türöffner aufschieben und sicherstellen, daß alle Stellen einrasten (6 insgesamt, 2 seitlich oben, 2 seitlich unten, 1 hinten an dem kleinen Abdeckteil und 1 vorne über die gesamte Breite)
- ist etwas schwierig, aber sonst sitzt die Türverkleidung mit dem Griff nicht fest am Türinnenblech
- Türgriff vorne wieder anschrauben und alle Clps wieder einrasten
Viel Erfolg
zetti70
- Benutzer
- Themen: 2
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 2 Gäste
