HILFE mein Zetti heizt nicht mehr
Beitragvon kopania20 » 21.03.2007 18:58
Hallo wäre nett wenn mir jemand helfen kann mein zetti heizt nicht mehr ! Wagen überhitzt aber auch nicht kopf kann es glaube auch nicht sein habt ihr ne idee oder anregung :enraged:
kopania20
Z3 roadster 1.9 (2000)
Re: HILFE mein Zetti heizt nicht mehr
Beitragvon Pitty59 » 21.03.2007 19:07
Hallo kopania20 :wink:
Erstmal herzzzlich Willkommen in unserer Z3-Gemeinde :thumpsup: und viel Spazzz mit deinem Funmobil :mrgreen: .
Zu deinem Problem fallen mir spontan zwei Dinge ein:
Ist das Kühlsystem richtig entlüftet? Könnte sein, das sich 'ne große Luftblase gebildet hat.
Oder, was ich eher vermute: Thermostat defekt, und der Motor arbeitet permanent im großen Kühlkreislauf. Dabei kommt die Temperatur aber auch nur sehr, sehr langsam hoch.
Wenn dein Problem behoben ist, lass' uns wissen, was es war.
Greetzzz , Pitti 8)
Pitty59
Themen: 73
Bilder: 73
Beitragvon Dragon » 21.03.2007 19:23
Hi kopania20,
Thermostat, Wasserpumpe, Wärmetauscher. Oder nicht richtig entlüftet oder einfach nur etwas zuviel Kalk im System welches durch Spülen des Systems entfernt werden kann.
Ich hatte vor zwei Wochen das Problem das die Heizung im Stand nicht wollte, aber während der Fahrt perfekt funktionierte. Oben genannte Optionen wurden in der Werkstatt aufgelistet. Bei mir war es dann die Wasserpumpe, jedenfalls läuft nach dem Tausch wieder alles. :2thumpsup:
:bmw: Uwe :bmw:
Dragon
Beitragvon SwaY » 21.03.2007 19:41
da er nicht überhitzt würde ich einfach mal auf Thermostat tippen
wie Pitty59 schon sagte, würde zu den weiteren Anzeichen dafür eine sehr lange Zeitspanne zum Erreichen der Betriebstemperatur zählen, evtl. wird diese kaum noch erreicht
wieviel km hat er denn runter? Wurden Wasserpumpe und Thermostat schon erneuert?
Hatte das Problem mit dem Thermostat bei meinem e36 320i mit 115tkm und sicherheitshalber auch gleich die Wasserpumpe erneuert, außerdem die Keilriemen die nicht mehr gut aussahen.
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon bärchen » 21.03.2007 20:34
Naja,
altes neues Thema: Thermostat... Beim wechseln gleich die Wasserpumpe mitmachen lassen.
Hatte das in 2006 bei meinem auch...
Gruß aus Berlin
Rainer
-hab ich dich schon aufn Eichborndamm gesehen? B-EN...?-
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon kopania20 » 21.03.2007 23:34
hey danjke für die zahlreichen antworten erstmal ;-) Meine temp geht ganz normal hoch dachte auch erst ans thermostat und wapu ? mal schauen habe erst knapp 60 runter ! Zum letzten beitrag ja eichborn.. da steh ich "GRUß AN ALLE BERLINER" Gibt es nicht auch irgend ein ventil was defekt sein könnte oder so weil auch mein kühlsystem ausreichend befüllt und entlüftet ist vielen dank ich halt euch auf dem laufenden :bmw:
kopania20
Beitragvon SwaY » 22.03.2007 00:26
naja wenn sonst alles i.o. ist könnte man den Verdacht auf einen defekten/verstopften Wärmetauscher lenken, wäre zumindest möglich
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Toni » 22.03.2007 07:16
Hallo kopania20,
kopania20 hat geschrieben:Gibt es nicht auch irgend ein ventil was defekt sein könnte oder so weil auch mein kühlsystem ausreichend befüllt und entlüftet ist vielen dank ich halt euch auf dem laufenden :bmw:
ja, gibt es. Lies mal hier nach:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic1401.html
Gruss Toni
Themen: 1188
Beitragvon kopania20 » 27.03.2007 08:16
Es ist alles wieder gut....
Warr das ventil habe is ersetzt und zack warm wirds ,auch wenn man es jetzt nicht mehr braucht ;-) Danke für eure mithilfe
:thumpsup: :2thumpsup:
kopania20
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GPTBot [Bot] und 2 Gäste
