Zentralverriegelung funktioniert einseitig
Beitragvon Gioi » 11.02.2025 11:30
Liebe Zett Dreiler*,
Öffnen/ schließen an der Fahrertür: Die ZV sperrt nur die Fahrertüre und den Kofferraumdeckel auf und zu . Die Beifahrertüre nicht.
Öffnen/schließen an der Beifahrertür: Die ZV sperrt nur die Beifahrertüre und den Kofferraumdeckel auf und zu . Die Fahrertüre nicht.
Die Türkontaktschalter in den karrosserieseitigen Bügel scheint zu funktionieren, was ich anhand der Innenraumleuchte geprüft habe.
Die Kunststoffhülse des Bügels habe ich etwas mit Isolierband umwickelt , um den verschlissenen Bereich zu kompensieren. (provisorisch)
Sicherheitshalber habe ich die Batterie geladen, und den Test auch bei laufenden Motor durchgeführt. Scheint aber nicht an einer Unterspannung zu liegen.
Gibt es ein vielleicht eine sogenannte "Bronx"-Funktion, bei der nur die Fahrertüre aufsperrt und der Rest verschlossen bleibt?
Gioi
Zettler = Zeitsoldat. Wer kennt es noch?
Gioi
1 Jahr Mitgliedschaft
Themen: 21
Z3 roadster 1.8 (1996)
Re: Zentralverriegelung funktioniert einseitig
Beitragvon TopDownCruiser » 12.02.2025 00:08
wird wohl der Stellmotor der Zentralverriegelung in der entsprechenden Türe abgeschmiert sein.
TopDownCruiser
Themen: 39
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon Gioi » 12.02.2025 09:07
TopDownCruiser hat geschrieben:Hallo,
Ja, diese Vermutung habe ich mittlerweile auch. Ich, bzw meine Finger freuen sich schon auf den Ausbau.
Ab und zu zuckt der Schließknopf an der Beifahrerseite noch. Möglicherweise ein Kontaktproblem.
Ist bekannt, was das typische Versagen des Stellantriebs ist?
Apropos "abgeschmiert", ich habe scon mal hoffnungsvoll WD40 in die Richtung gesprüht.... :wink:
Gioi
Themen: 21
Beitragvon Inversator » 12.02.2025 09:25
Führt nicht auch ein Kabelbruch an der Heckklappe gerne dazu, dass sich die Zentralverriegelung skurril verhält?
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon eisi » 12.02.2025 09:53
Ein anderes Problem ist u.U. die nicht mehr vorhandene Leichtgängigkeit des Verriegelungsknopfes.
An meinem Roadster war seitens des Vorgängers die Türverkleidung samt "Dampfsperre" entfernt und wieder eingebaut worden.
Dabei hatte er es mit der Dichtmasse zu gut gemeint und diese hat den langen Metallstab (an dem der Knopf sitzt) für sich entdeckt...
Wie das geht? Durch das häufige Zuschlagen der Türe im Sommer hatte sich die rausgequetschte Masse an dem Metallstab verhakt und diesen dann in erkaltetem Zustand am "Bewegen" nach oben gehindert.
Beitragvon Gioi » 12.02.2025 15:14
Inversator hat geschrieben:Führt nicht auch ein Kabelbruch an der Heckklappe gerne dazu, dass sich die Zentralverriegelung skurril verhält?
Holger
Die Heckklappe schaltet sowohl aktiv als auch passiv einwandfrei. Somit schließe ich einen Kabelbruch an der Kofferraumentriegelung erstmal aus.
Gioi
Themen: 21
Beitragvon Gioi » 12.02.2025 15:19
eisi hat geschrieben:Servus!
...Leichtgängigkeit des Verriegelungsknopfes....
Der Knopf flutsch zwar nicht mehr wie neu, aber genau so gut wie auf der Fahrerseite und dort funktioniert der Stellmotor.
Und er hat bei meiner Sprühnebelaktion sowieso etwas WD40 abgekriegt.
Schließe ich also aus.
Gioi
Themen: 21
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 6 Gäste
