Sitzhöhenverstellungsgetriebe
Re: Sitzhöhenverstellungsgetriebe
Beitragvon Mach2.8 » 17.01.2020 22:11
O.K. Da kommt der Mechaniker durch :wink:
Mit dem Heißluftfön anwärmen, dann löst sich der Kunststoff. Falls noch mit Kleber nachgeholfen wurde, dieser auch.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Oberfranke1234 » 18.01.2020 10:49
Das Schneckenrad ist aufgespritzt, also nicht zu tauschen.
Denkbar ist noch die Spindel zu tauschen, habe es komplett zerlegt.
Dazu muss man aber die beiden Nieten zerstören die die Mutter halten und das Ende der Spindel abschleifen.
Ist aufgestaucht um die Scheibe für Endanschlag zu halten.
Wenn man den Auwand betreiben möchte kann man somit ein Ersatzteil aus dem Beifahrersitz verwenden.
Einzige vernünftige Lösung ist aber wohl nur ein Sitzgestell von der Fahrerseite zu kaufen.
Schade
Oberfranke1234
Z3 roadster 2.8 (06/2000)
Beitragvon OldsCool » 18.01.2020 13:09
Hallo Oberfranke,
ich find' deine Hartnäckigkeit klasse! Danke dass Du das mit uns teilst, so weiß man was da Sache ist!
Themen: 62
Beitragvon Oberfranke1234 » 22.01.2020 20:18
Noch ein Update zum Schluss.
Da ich durch einen nettes Forummitglied einen Sitzrahmen ohne Motoren bekommen habe, habe ich heute den kompletten Rahmen getauscht.
Das geht ja recht einfach, Motoren raus, die Züge für die Lehnenverstellung aushängen, Zwei Kabelbefestigungen aushängen und zweit Schrauben raus.
Sitz ist jetzt wieder komplett. Mit Batterie die Funktion getestet. Alles okay soweit.
Jetzt muss er nur noch ins Auto. Aber bei der Kälte in der Garage kann da bis zum WE warten.
Dann gehts mit Nebelscheinwerfer tauschen weiter. Glas defekt, einen bei eBay gekauft. Habe gesehen das es da eine Anleitung gibt.
Wenn ich nicht klar komme gibt es neues Thema. :-)
Oberfranke1234
Beitragvon gladiator1967 » 19.11.2022 09:32
Hallo Oberfranke,
soweit ich das hier verstanden habe ist das Zahnrad praktisch auf der Spindel aufgespritzt und man kann es nicht separat kaufen.
Allerdings ist Dein Betrag schon 34 Monate alt.
Weiß jemand zufällig, ob dieses Zahnrad heutzutage einzeln erwerbbar ist, bzw. Spindel inkl Zahnrad?
Vielen Dank
gladiator1967
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon OldsCool » 19.11.2022 11:50
Könnte das sowas sein? Ds gibt's verschiedene Varianten für linke/rechte Seite.
Themen: 62
Beitragvon Z3 Heidi » 21.11.2022 20:52
Das Material scheint aus Gold zu sein. :pssst: ....Weißgold ?
Z3 Heidi
Beitragvon easychrissi » 24.10.2024 09:01
Hallo Oberfranke,
ich habe dasselbe Problem, also das Zahnrad ist defekt. Dein Post ist schon eine Weile her, aber konntest Du das Problem lösen? Ich habe schon alle Foren vergeblich nach einer Lösung durchsucht.
easychrissi
Z3 roadster 2.0 (12/1999)
Beitragvon OldsCool » 24.10.2024 11:14
Hallo und herzlich willkommen!
Eventuell hast Du die zweite Seite des Beitrags übersehen. In #14 wurde die finale Lösung erläutert (neuer Rahmen).
Themen: 62
Beitragvon ringfahrer » 24.10.2024 19:07
Hätte eine funktionierende Fahrersitzkonsole abzugeben.
Bei Interesse bitte PN.
Dirk
ringfahrer
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
