Pinbelegung Sensormatte Beifahrersitz
Beitragvon ruppi » 20.01.2008 15:16
kann mir jemand die PIN Belegung von der Sitzbelegungsmatte unter dem Beifahrersitz geben?
Hab gestern beim Sitzausbau versehendlich diesen Stecker abgerissen :enraged:
Der Stecker kommt in die weiße Buchse oberhalb des roten Kreises an dem grauen Kästchen auf dem BMW steht.
In einem anderen Forum ist es für einen E36 gefunden. Die Farben sind schonmal die gleichen.
Könnt ihr mir die Belegung bestätigen?
Danke
Auszug aus einem anderen Forum:
lila/grün auf 1
braun/orange auf 2
weiß rot auf 3
wenn alles passt und der Stecker steckt wieder im Kasten müsste lila/grün auf der Seite stecken wo der rundliche Stecker ins Gehäuse geht
vielen Dank schonmal
:2thumpsup:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Pinbelegung Sensormatte Beifahrersitz
Beitragvon Gerd3.0 » 21.01.2008 13:25
ruppi hat geschrieben:Hallo,
...Stimmt, ich war dabei :wink: :wink:
Cu Gerd
Gerd3.0
Bilder: 5
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon ruppi » 22.01.2008 15:16
:oops:
aber irgendwie schein mir da niemand eine Bestätigung geben zu wollen :(
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Beitragvon Zetti328 » 22.01.2008 18:16
Hallo ,
Da meine Sitze ja gerade beim Sattler sind , und ich meinen Stecker bei der demontage nicht abgerissen habe :mrgreen: :mrgreen: hab ich natürlich die rettende Antwort für Dich :2thumpsup: :2thumpsup:
Du hast Recht ...... Die Reihenfolge ist so in Ordnung ....
Gruß von dem dessen Stecker noch dran ist :mrgreen:
Achim
Zetti328
unehrenhaft entlassen
Themen: 57
Beitragvon ruppi » 22.01.2008 18:54
Hallo Achim,
herzzzlichen Dank. Aber freu dich nicht zu früh. Ich hatte die Sitze in den letzten Wochen mehrfach aus und eingebaut. Mit der Routine kommt der Schlendrian! 8)
Aber ich wünsch es dir natürlich nicht :thumpsup:
Danke für die Info und Bestätigung :2thumpsup:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Beitragvon Blackforestdriver » 11.05.2022 12:41
Hallo Zettianer´s,
auch ich habe mir diese Tage beim Aussaugen diesen Fehler eingehandelt.
Heute also den Sitz ausgebaut, und erkannt das zwei der Drähte vom weisen Stecker schon abgebrochen waren. Der dritte Draht löste sich dann beim abziehen des Steckers.
In Ermangelung eines neuen Steckers, sah ich mir selbigen genauer an. Anschließend bin ich dann in meinen Modellbaukeller und holte mir ein Graupner Servokabel. Ausprobiert...passt :thumpsup: Dann mit Lötkolben und Schrumpfschläuchen die Adern gemäß o.g. Reihenfolge verbunden, den Fehlercode gelöscht.... Zetti war wieder GESUND! :banana:
Auch hier hat wieder das Forum hervorragend geholfen. Danke, Danke, Danke, :2thumpsup:
mfg.Rolf
Blackforestdriver
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Crofti » 07.07.2023 17:38
@Blackforestdriver Habe mir heute auch diesen Fehler eingehandelt. Auch bei mir ist der Stecker selbst in der Mitte gebrochen. Welches Graupner Servokabel ist das denn, dass da einen Passenden stecker hat. Ich suche überall im Internett nach dem Stecker 8377066 finde aber nur den 8377064. Dieser scheint eine minimal andere Form zu haben so dass er sich nicht einstecken lässt.
Crofti
Z3 roadster 2.0 (01/2000)
Beitragvon Blackforestdriver » 07.07.2023 18:40
https://www.ebay.de/itm/303530157167?ha ... Swpk9f6FOh
Davon den Stecker, die Kupplung brauchste net.
mfg Rolf
Blackforestdriver
