Wackelsitz: Ist dieser Reparatursatz ok?
Beitragvon mikezzz » 11.08.2021 17:33
Hallo Leute!
Möchte in meinem M-Roadster endlich mal die Wackelsitze reparieren.
Was haltet ihr von diesem Satz:
https://www.ebay.de/itm/224530846790
Sind Metallplättchen. Finde ich irgendwie besser, als diese angebotenen Kunststoffplättchen...
Viele Grüße
Mike
mikezzz
Themen: 38
M roadster (05/1997)
Re: Wackelsitz: Ist dieser Reparatursatz ok?
Beitragvon OldsCool » 11.08.2021 19:10
Hallo Mike,
Die würde ich nicht nehmen! Die Gummilagerung hat schon ihren Sinn damit die Spindel frei laufen kann. Hol dir die Teile von Kessler aus dem braunen Zeugs. Die hab ich bei mir auch verbaut. Die sind sehr fest, und trotzdem ein wenig elastisch.
Themen: 61
Beitragvon mikezzz » 11.08.2021 19:31
… und ich dachte mir das genau diese Gummi-Dingens irgendwann nachlassen… :roll:
mikezzz
Themen: 38
Beitragvon OldsCool » 11.08.2021 19:37
Die originalen schon, daher gibt es ja die verbesserten aus dem Zubehör :wink:
Themen: 61
Beitragvon Mach2.8 » 11.08.2021 22:00
Krass, jetzt gibt es die auch schon aus Stahl. Uninformierte Käufer kaufen da zweimal. Meiner Ansicht nach, sind die Anbieter miese Abzocker.
Die weißen Kunststoffteile sind schon zu hart und passen zudem nicht ... sind zu dick.
Die Zwischenstücke sollten etwas flexibel sein, dass sich die Spindel und Block noch bewegen kann. Ansonsten klemmt die Spindel. Welche User habe auch schon mal Unterlegscheiben aus Kunststoff verwendet. Das sollte auch funktionieren, da die Ecken frei sind. Die Auflagefläche ist aber kleiner, was wieder Nachteile in der Haltbarkeit haben könnte.
Ich habe den Fehler gemacht und die weißen Teile gekauft. Die mussten reingeklopft werden, zuvor etwas dünner geschliffen, da sonst das Metall geplatzt wäre. Anschließend durfte ich die Sitze nochmal zerlegen, da die Spindel klemmte.
Folge: Die weißen Kunststoffteile nicht nur dünner geschliffen, sondern auch noch zu den Ecken hin abgerundet/flacher. Erst dann konnte die Spindel bewegt werden. Hatte leider keine Alternative zur Hand und wollte die Sitze fertig stellen.
Ich habe ewig benötigt und unsäglich über das Zeug gescholten. Habe ich hier damals aber auch gepostet.
Die Kesslerteile aus Viton quellen aufgrund von Fett an der Spindel nicht auf, Gummi schon.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon ZettiDriver » 17.08.2021 11:13
mikezzz hat geschrieben:Hallo Leute!
Viele Grüße
Mike
Hi Mike,
Ich habe die Reparatur meiner Wackelsitze gestern erfolgreich mit diesen Teilen durchgeführt: https://www.ebay.de/itm/173889982838?hash=item287ca69176:g:X40AAOSwYg5fcz6J
Wenn du schon mal dabei bist, halte auch die weißen Kunststoffclips vom Sitzgestellt bereit, dazu müssen lediglich zwei weitere Schrauben gelöst werden.
Viel Erfolg und viele Grüße
ZettiDriver
