Heizung wird an der Ampel kalt
Re: Heizung wird an der Ampel kalt
Beitragvon OldsCool » 23.02.2021 17:33
Dass ich den Z3 im Winter bewegt habe ist schon etwas her. An mangelnde Wärme kann ich mich aber definitiv nicht erinnern... Im Gegenteil, die Heizung ist deutlich stärker als beispielsweise in meinem 3er (mit 2.2er M54).
Themen: 62
Beitragvon Chris_K » 04.03.2021 17:51
So, bisher konnte ich mur dem Füllstand kontrollieren,
es fehlten knapp 1,5 L Wasser.
Das Problem ist aber nicht behoben. unter 2000 Umin wird die Heizung kalt.
Ich hoffe nur nicht das die Kopfdichtung hin ist wenn da so viel Wasser fehlt
Chris_K
Z3 roadster 1.9i (10/1997)
Beitragvon eisi » 04.03.2021 18:12
Chris_K hat geschrieben:So, bisher konnte ich mur dem Füllstand kontrollieren,
Das Problem ist aber nicht behoben. unter 2000 U/min wird die Heizung kalt.
Nach dem Nachfüllen muss zwingend eine Entlüftung des Systems mit eingeschalteter Heizung stattfinden!
Ansonsten ist wieder zu viel Luft im System und die Heizung läuft nicht so wie sie soll.
Beitragvon Mach2.8 » 04.03.2021 19:09
Ganz wichtig:
Mehrmals einen steileren Berg hoch und wieder runter im warmen Zustand. Das hilft die Luft auch aus Ecken rauszubekommen.
Bei mir war das die Lösung, nachdem ich auch mehrfach nachgefüllt habe.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon OldsCool » 04.03.2021 19:13
Hallo Chris,
Wenn so viel fehlt muss das ja irgendwo hin sein. Wenn das in den Brennraum kommt dann siehst du das deutlich aus dem Auspuff!
Wenn es aus dem Brennraum in den Kühlkreislauf drückt, dann merkst du das an ständigem Überdruck, der sich durch das Überdruckventil im Kühlwasserbehälterdeckel abbaut. Dann siehst du deutliche Spritzer drum herum, vor allem am Luftfilterkasten.
Also gehen wir mal von einem einfachen Leck irgendwo aus, und/oder Luft im System.
Das richtige und erfolgreiche Entlüften ist beim M43TU eine kleine Wissenschaft für sich.
Motor kalt, vorne links ein Stück aufbocken oder Fahrzeuge entsprechend schräg stellen, damit die Einfüllöffnung der höchste Punkt ist. Zündung ein und Heizung auf warm und Gebläse Stufe eins. Entlüftungsschraube raus.
Jetzt langsam in den bereits vollen Behälter nachfüllen und aus dem Schraubenloch rauslaufen lassen bis keine Luftbläschen mehr kommen (und lieber noch nen halben Liter mehr). Was unterstellen damit die Soße nicht durch die Gegend läuft!
Ich glaube du hast einfach Luft drin....
Allerdings solltest du auch beobachten wie das kommen kann. Vor allem wenn dann bald wieder was fehlt.
Themen: 62
Beitragvon Oliver. » 04.03.2021 21:39
1,5 L ist aber schon happig. Ich tipp auf undichten Kühler oder Wasserpumpe, es gibt aber auch noch hinten am Motor eine Dichtung die auch ganz gerne undicht wird (zwischen Motorblock und Spritwand) ... und das er unter 2000 U/min nicht warm wird deutet auf fasche Entlüftung hin, Du hast noch immer Luft im Heizungskühler !
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
