Z3 Funkfernbedienung funktioniert nicht
Re: Z3 Funkfernbedienung funktioniert nicht
Beitragvon peter-hh » 21.12.2020 16:14
oha, wieder was gelernt, vielen Dank.
ja, ein Handy ist eigentlich immer in der Nähe, aber dann müsste ja mal funktionieren und mal nicht wenn da Frequenzstörungen sind.
Wo laufen denn die Antennenkabel vom Spiegel genau hin? Zum Steuergerät der ZV? Falls ja, wo sitzt das?
Peter
peter-hh
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon Sperre » 21.12.2020 18:07
Die Antenne ist auf meinem Bild das blaue Kabel. Ist ca. 8cm lang und komplett im Spiegel eingebaut.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon peter-hh » 21.12.2020 19:48
Frage schlecht gestellt von mir.
Wohin gehen der Kabelbaum? Ich nehme an zum ZV Steuergerät, oder? Und wo wäre dieses ZV Steuergerät?
Danke für eure Geduld :wink:
Peter
peter-hh
Beitragvon mhjd60 » 22.12.2020 13:03
die Steuerung der ZV wird vom zentralen Karosseriemodul GM4 gesteuert. Dies sitzt hinter dem Handschuhfach. Das Kabel vom Innenspiegel zum GM4 läuft an der linken A-Säule nach unten und wird oberhalb des Kupplungspedals in den Hauptkabelbaum eingespeist. Dort sitzt auch eine Steckverbindung, die man einmal überprüfen sollte (auseinanderziehen und wieder zusammenstecken). Aufgrund des von Die beschriebenen Fehlerbildes bin ich ziemlich sicher dass der Fehler im Innenspiegel sitzt. Wäre es das GM4 würde wahrscheinlich auch nicht die ZV mit dem Schlüssel funktionieren.
Viel Glück
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon peter-hh » 22.12.2020 16:10
Ich habe mir jetzt von Core Media Diagnose-Tools besorgt (I..A etc.) und kann einige Steuergeräte auslesen. Leider komme ich in das ZKE A104 nicht rein
Fehlermeldung IFH-0009: nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
kann das die Lösung sein:
https://www.youtube.com/watch?v=tVz0yDZpvQA
if you have error code IFH-0009, you have to Soldering pin 8 to pin 7 and den problem is over.
Peter
peter-hh
Beitragvon OldsCool » 22.12.2020 17:35
Hallo Peter, Du hast eine PN.
Beitragvon peter-hh » 08.01.2021 21:12
so, das Problem mit der Funkfernbedienung ist auf einfachste Weise gelöst: es war schlicht weg ein Bedienfehler, der leider auf eine Anleitung in diesem Forum zurückzuführen ist:
Schlüssel für Fernbedienung anlernen!
das gilt nicht für meinen Z3, sondern so musste es gemacht werden- man beachte den 2. Schritt
- Einsteigen und alle Türen schließen
- Zündschloss kurz auf Stellung Radio und sofort wieder ausschalten.
- Entriegelungstaste des Schlüssel drücken und festhalten.
- Verriegelungstaste des Schlüssels zügig 3mal hintereinander betätigen.
- Entriegelungstaste des Schlüssels loslassen.
- durch automatisches Verriegeln und Entriegeln der Türen wird die erfolgreiche Initialisierung des Schlüssels signalisiert.
Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen sondern mich hat eine nette BMW Werkstatt darauf hingewiesen - die sagten aber auch, dass bei anderen E36 es sein kann, den Zündschlüssel bis "Zündung an" zu drehen.
Jedenfalls bin ich froh, dass alles wieder funktioniert
Viele Grüße
Peter
peter-hh
