Mittelkonsole VFL gegen FL tauschen
Beitragvon katita » 15.03.2020 19:45
Hallo Zusammen,
hat vielleicht jemand seine Mittelkonsole aus einem VFL gegen eine FL getauscht? Ich habe folgendes Problem: Konsole getauscht jetzt passen leider nicht mehr alle Schalter. Ich benötige entweder den ASC oder den Verdeck Schalter in der breiten Version. So hätte ich einen vorhanden Schachtplatz frei. Die breiten Schalter besorgen ist schnell gemacht aber wie habt ihr das mit dem Kabelanschluss gemacht? Die blöden Anschlusse auf der Rückseite passen nicht zusammen. VFL hat einen viereckigen und der FL einen rechteckigen Anschluss. Hat das jemand gelöst?
GlG Kati
katita
Themen: 61
Re: Mittelkonsole VFL gegen FL tauschen
Beitragvon markus-63 » 17.03.2020 07:37
Hallo Kati,
entweder einen passenden Adapter selber bauen oder wenns geht die jeweiligen Pins aus dem alten Stecker raus und dann in den neuen passenden Stecker rein.
Dann passt es auch wieder. Vorausgesetzt du weißt welcher Pin wohin gehört.
Dafür wäre ein Stromlaufplan sehr hilfreich.
Falls du mit Strom nicht so sehr bewandert bist, dann würde ich dir raten, lass die Finger davon, sonst machst du mehr kaputt als das neue Outfit im Cockpit bringt.
Weshalb hast du denn das schöne alte VFL gegen das neue FL getauscht?
Gruß,
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon der_Thomas » 17.03.2020 10:07
markus-63 hat geschrieben:das schöne alte VFL gegen das neue FL
Na da widersprichst du dir doch jetzt aber selbst :wink: :mrgreen:
Höchstens aus Gründen der Originalität sollte man es vielleicht nicht machen.
Schaltpläne gibt es hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewforum.php?f=14&start=140
Bitte beachten, dass Baujahr, Modelljahr und Erstzulassung komplett unterschiedlich sein können.
Sollten also die tatsächlich vorhandenen Kabelfarben nicht zum Schaltplan passen, einfach mal in die Pläne ein Jahr vorher oder ein Jahr später schauen.
Aus- und umpinnen ist besser als durchschneiden und neu verlöten, WENN identische Pins in den Steckern verwendet wurden.
Ansonsten ausreichend Kabellänge lassen und ganz wichtig: Vorher viele Fotos machen, wo welche Kabelfarbe war.
Gegebenenfalls Zeichnungen mit Kabelfarben von den bisherigen Steckerbelegungen anfertigen.
Auf der Vorder- oder Rückseite eines Steckers sind die Pins in der Regel durchnummeriert, auch das hilft sehr, wenn man es vorher mit auf der Zeichnung vermerkt hat.
Im Zweifelsfall besser in einer Werkstatt erledigen lassen, die sich auch bisschen mit Elektrik auskennt.
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon katita » 17.03.2020 22:06
Hallo zusammen
Werde es mit einem neuen Stecker und umkabeln versuchen.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
