Blende hinten beim Verdeckschalter
Re: Blende hinten beim Verdeckschalter
Beitragvon Jake555 » 08.10.2019 10:12
ageage hat geschrieben:2 min suche bei leebmann....
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=51_2340
Teil 24
Blindverschluss
HerstellerOriginal BMW / MINITeilenummer51168400712
ZusatzinformationSCHWARZVerbaut ab / bis-Verbaumenge1Lenkung-Gewicht0.002 kg
ca 7 euro
cheers
Wenn es so einfach wäre.
Auf dem Bild von mir (oben) sieht man dass es zwei verschiedene sein müssen.
Bei leebmann wird jedoch nur einer aufgeführt.
Ich meine, den den du vroschlägst ist der schmale.
Bin jetzt nicht zu Hause. Hab den schmalen aber dort liegen.
Werde heute abend dann mal die Nummer überprüfen.
Bei ebay hab ich mal nach der Nummer geschaut und es schien auch hier der schmale zu sein.
Ja 2 minuten Suche, aber wahrscheinlich trotzdem den falschen erwischt.
Jake555
Themen: 22
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon zetti70 » 08.10.2019 11:03
Schmale oder breite Blende, bei mir sind folgende Blenden verbaut gewesen:
breite Blende Maße 42,0 x 22,9 mm Teile-Nr. 8 400 710
schmale Blende Maße 41,05 x 18,32 mm Teile-Nr. 8 400 712
Die Maße geben die gesamte Länge bzw. Breite der Sichtfläche an, also nicht die Einkerbungen darunter.
Vielleicht kommst Du damit etwas weiter.
Grüße aus München
Erik
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon Jake555 » 08.10.2019 11:23
zetti70 hat geschrieben:Schmale oder breite Blende, bei mir sind folgende Blenden verbaut gewesen:
Grüße aus München
Erik
Juhu. :banana:
Vielen dank Erik. :2thumpsup:
Genau das brauchte ich.
Du bist ein Schatz.
Werde nun die Breite bestellen.
Aus neugierde habe ich nun auf der erwähnten Leebmann Seite geschaut und die Breite ist dort nicht aufgeführt. :-(
So ein driss. :enraged:
Jake555
Themen: 22
Beitragvon Charles » 08.10.2019 11:29
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon Jake555 » 08.10.2019 11:35
Charles hat geschrieben:ist doch bestellbar
https://www.leebmann24.de/blindverschlu ... 00710.html
Ich habe nicht behauptet, dass Leebmann sie nicht hat.
Nur eben nicht an der Position aufgeführt wo man versteht, dass sie passt.
Man muss sie halt finden.
Bzw. benötigt man jemanden der die Nr einem mitteilt.
Nur auf gut glück alle Blenden des Fahrzeuges, die ähnlich aussehen) zu bestellen und dann zu hoffen dass die richtige dabei ist, die dann auch passt, macht ja keinen Sinn.
Hab ja so auch schon die schmale bestellt und dann festgetsellt, dass es nicht die ist die ich brauche.
Nichts für ungut.
Ich bin froh, dass mir geholfen wurde und bedanke mich bei jedem der ein wenig Zeit in die Suche und die Hilfestellung gesteckt hat. :2thumpsup:
Jake555
Themen: 22
Beitragvon fredykeks » 08.10.2019 14:15
Da währe ich auch nicht drauf gekommen.
Wenn ich vom hinteren Bereich des Fahrzeuges eine Blende suche schaue ich normalerweise nicht am Armaturenbrett oder am vorderen Bereich.
Da hätte ich wohl auch nichts gefunden bzw. keinen Zusammenhang gesehen.
So lernt man nie aus.
Grüße Fred
fredykeks
Bilder: 37
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon Mach2.8 » 08.10.2019 15:50
Na, die Hilfe hier hat doch super funktioniert.
Mit den Kosten hab ich so meine Probleme: 12€ bei le..... + Versand. Die schmale 7€ ? Was kosten die Teile beim Fachhändler ?
Meine Erfahrung ist, dass der lee…. nicht gerade günstig ist. Da kann man oft auch zum Händler fahren.
Frag mal nach und gib Bescheid
Die Abdeckungen sind vorne und hinten doch gleich. Daß das passt könnte man schon drauf kommen.....Beim FL ist der mittlere hinten halt der vom VFL. Bisschen blöd, aber 3 gleiche Löcher gab die Blende in der Breite nicht her :-)
Die schmalen sind die gleichen wie beim E30. Eigentlich Massenware. Sollten beim Verwerter auch zu bekommen sein.
Mach2.8
Bilder: 168
