Wackelsitz
Wackelsitz
Beitragvon Brummer » 27.12.2018 21:27
habe mal eine andere Frage, da der Fehler von den Sitzen bekannt ist. Problem: Wackelt vor und zurück.
Ich habe soeben neue Dämpfer bestellt.
Nun lese ich grade aber, dass es hier aber zu maximal 4mm Spiwl kommen kann. Stimmt dies ?
Ich habe ca. 1cm Spiel. Können es trotzdem die Dämpfer sein?
Brummer
Themen: 29
Re: Wackelsitz
Beitragvon Mach2.8 » 27.12.2018 21:54
Da bin ich aber mal gespannt.
Ich habe schon einige Sitze zerlegt. Aber einen Dämpfer hab ich noch nie gefunden.
Die Gummiteile am Gewindeblock haben ca.2mm. Sind 2 Stück. Gefühlt sind das beim Fahren 1cm. Einsetzen würde ich nur die Viton Variante. Die Kunststoff sind zu dick und zu hart, das Gewinde kann blockieren. Die originalen Gummi lösen sich in Verbindung mit dem Fett am Gewinde zu Matsch auf, deshalb gibt es das Problem überhaupt.
Hier gibt es super Anleitungen zum Beheben der "Wackelsitze".
Mach2.8
Bilder: 168
Re: Wackelsitz
Beitragvon Brummer » 27.12.2018 22:13
Ja ich meine die Gummiteile am Gewindeblock. Wusste nicht wie ich das umschreiben soll.
Vielen Dank für den Tipp, Anleitungen habe ich bereits gefunden.
Brummer
Themen: 29
Re: Wackelsitz
Beitragvon batleth » 27.12.2018 22:59
"Dämpfer" ist jedenfalls treffender als "Gummiteile" :thumpsup:
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Re: Wackelsitz
Beitragvon sebtaylor » 05.01.2019 23:37
Habe das vor Kurzem auch durch.
Gefühlt und Wahrheit sind zweierlei. Die Gummidâmpfer sind schon so dick, das bei völligem Auflösen ein deutliches Spiel zu spüren ist. Vor und zurück.
Der Tausch ist einfach. Aber bitte Batterie abklemmen nicht vergessen. Das hatte ich vergessen. Bringt sonst andere Probleme und das ist unnötig.
Vorsicht mit den Kabeln unter den Sitzen.
Bei mir waren 2 Gummis völlig weg, die Restlichen nicht so schlimm aber deutlich spürbar. Auf jeden Fall alle tauschen. Es lohnt sich.
Der Fehler ist bekannt und wenn man es sieht, denkt man sich vielleicht, das kann es nicht sein... aber es ist so. Ich habe sie getauscht und jetzt völlig i.O.
Also, wenn du noch Fragen hast immer raus damit, kann mich nich an alles erinnern.
Lg viel Spass beim Tausch
sebtaylor
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Wackelsitz
Beitragvon muhaoschmipo » 06.01.2019 07:51
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Wackelsitz
Beitragvon Brummer » 04.04.2019 07:38
Huhu,
es waren die Dämpfer. :)
Bei mir war es wirklich extrem:
Brummer
Themen: 29
