Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen!
Beitragvon polly1200 » 16.12.2006 10:55
Hallo!
Bei meinem Z3 Baujahr 1996 läßt sich der Kofferraum nicht mehr öffnen. Wenn ich die Zentralverriegelung mit der Funkfernbedienung betätige, hört man das die Ver-und Entrieglung funktioniert. Wenn ich dann aber den Knopf zum Öffnen der Kofferraumklappe eindrücke, passiert leider nichts. Wer hat Erfahrungen mit dem Problem und kann mir helfen?????
polly1200
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen!
Beitragvon Mr.V » 16.12.2006 13:35
Hallo!
Das klingt aber böse... :(
Schau mal hier: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... php?t=3853
Viel Glück bei Behebung des Problems und eine Rückmeldung bzgl. deiner Lösung ist sehr erwünscht... :)
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon polly1200 » 17.12.2006 15:30
Hallo nochmal!
Der Kofferraum lässt sich wieder öffnen !!!! Dank der schnellen Antwort von Volker und Michael war es eigentlich gar kein Problem.
Kurze Beschreibung:
Den Lack um das hintere BMW Emblem abkleben, das Emblem mit einem Spachtel vorsichtig ablösen (rundum verklebt), Stoßstange abdecken (Späne !!), mit der Bohrmaschine eine ca. 10 mm große Bohrung mittig durch 2 Bleche bohren (Das zweite Blech verläuft schräg!), einen Schraubendreher in die Bohrung stecken, das Griffstück nach links drücken, so daß das vordere Ende nach rechts zum Schloß bewegt wird,
man spürt einen federbelasteten Hebel, der dann die Verriegelung öffnet.
Bei mir war kein Defekt zu erkennen. Nachdem ich das sehr schwergängige Schloß gereinigt und gefettet habe, funktioniert alles wieder einwandfrei.
Nochmal vielen Dank, Bernd
PS. Zur Verdeutlichung sind im Album ein paar Bilder
polly1200
Bilder: 6
Beitragvon roberto carlos » 18.12.2006 18:30
hallo bernd!
super ausfürung und information.
danke im vorraus, roberto carlos
roberto carlos
Bilder: 17
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Discus » 18.12.2006 23:54
Hi Bernd,
prima das Du Bilder gemacht hast :2thumpsup:
Jetzt ist es prima erklärt und verständlich wie in diesem Fall vorzugehen ist. Denn wie es ausschaut ist dies beim Zetti wohl nicht ungewöhnlich :?
Hast Du auch die Bohrspäne sauber entfernt und das ganze gegen Rost geschützt ? Nicht das es zur Dauerbaustelle wird :wink:
Gruß von Didi
Discus
