Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
Beitragvon Mark73 » 02.09.2018 11:27
Hallo allerseits,
habe schon immer von einem Z3 geträumt und hab mir jetzt einen gegönnt. :D
Ist rostfrei, trocken und steht so ganz gut da, aber leider mit def. Zentalverrigelug.
Das mit der Zentralverrigelung hab ich beim kauf gewusst, da er aber so ganz gut dastand habe ich zugegriffen.
Fehlerbild bei Kauf:
ZV hat keine Funktion weder über Fernbedinung noch über Schlüssel.
Fahrertüre als auch Kofferraum lassen sich über Schlüssel mechanisch öffnen/schließen und sperren.
Beleuchtung und Bremslichter funktioniert alles
Fehlerbild 01.09.2018
Batterien der Schlüssel gewechselt. Schlüssel LED leuchten bei Betätigung wieder.
--> Weiterhin keine Funktion der ZV
Fehlerbild 02.09.2018
Sicherungen überprüft. Sicherung für die Zentralverrigelung hat gefehlt.
Bei betätigen der Funkfernbedienung höre ich jetzt im Motorraum ein Relai klacken
Beim schließen und öffnen des Kofferraums über den Schlüssel höre ich ebenfalls das Relai klacken
Beim schließen und öffnen der Fahrerseite höre ich kein Relai klacken.
Es findet kein öffnen und schließen der ZV statt.
Daher meine Frage:
Was ist der nächste beste Schritt um den Fehler einzugrenzen?
Viele Grüße und Dank
Mark
Mark73
Z3 roadster 1.9 (01/1998)
Re: Zentralverriegelung
Beitragvon Mark73 » 02.09.2018 17:50
Habe desweiteren heute noch festgestellt, dass einer der Schlüssel nicht funktioniert.
Konnte Ihn über diese Anleitung anlernen:
Re: Fernbedienung Zentralverriegelung funzt net
Nach dem anlernen ging das Licht zur Bestätigung an und man hörte das oder die Relais es klacken.
ZV zeigt weiterhin keine Funktion
Mark73
Beitragvon Mach2.8 » 03.09.2018 21:26
Hallo Mark,
willkommen hier im besten Z3 Forum. Eine kleine Vorstellung und Daten zu deinem Zetti wären sicher hilfreich und hier wünschenswert.....
Oft ist ein Kabelbruch im Kabelbaum am Übergang zur Heckklappe die Ursache bei Fehlfunktionen der ZV.
Grüße vom Kaiserstuhl/Baden von Daniel
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Mark73 » 09.09.2018 14:58
Fehlerbild 09.09.2018
Habe heute den Kabelbaum im Kofferraum an der hier im Forum schon oft erwähnten Stelle aufgetrennt und in einem ersten Schritt 1 zu1 mit Kabeln überbrückt.
Obwohl von Aussen nicht sichtbar, waren die Kabel rot/blau und weiss/braun schadhaft.
Dadurch ist es jetzt möglich den Kofferraum über Funk zu ent- und zu verriegeln.
Weiterhin haben Fahrer- sowie Beifahrertüre keine ZV funktion.
Mark73
