Tacho totalausfall (nur Km-Zähler funktioniert)
Beitragvon morris » 29.03.2018 15:03
Hallo zusammen!
Das Tacho vom 2.0er hat heute gestreikt.
Der km-Zähler funktioniert noch, der Rest (Tank, Geschwindigkeit, Drehzahl, Wassertemperatur) tut nix.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Besten Dank!
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: Tacho totalausfall (nur Km-Zähler funktioniert)
Beitragvon morris » 29.03.2018 17:09
Nach paar mal aus-an geht es nun wieder....
Was kündigt sich da an? :roll:
morris
Themen: 52
Beitragvon Maximum Attack » 29.03.2018 17:20
Schwer zu sagen,
Hat das Auto über den Winter gestanden?.. Eventuell Oxidation an den Kontakten..
Wackelkontakt, Riss auf der Platine, Sicherungen....
Ich würde als erstes die Sicherungen überprüfen.. Dann die Kabel zum Instrument..
Eine Ausbauanleitung findest du im Download bereich...
Jens
Maximum Attack
Z3 roadster 1.8 (1996)
