Sitzverstellung klemmt
Beitragvon haennesbe » 02.08.2017 06:38
mein (1.8, Ez `96) Fahrersitz klemmt beim Vor- bzw Rückschieben auf der rechten Seite. Das heißt, er geht weder nach vorne, noch nach hinten. Mein erster Verdacht war, dass etwas in die Sitzschiene gefallen ist und die Bewegung blockiert. Aber da wäre es wohl nur in eine Richtung. Mit dem Endoskop habe ich auch nichts entdecken können.
Kann es sein, dass die Gewindespindel ausfällt?
Oder hat jemand eine andere Idee bzw. sogar entsprechende Erfahrungen? Und vor allem Tipps zur Behebung :D
Und gibt es einen Trick, wie man den Sitz notfalls rausbekommt (für die hinteren Schrauben der Sitzschiene muss das teil ja ganz nach vorne) ohne die Flex anzusetzen :(
Danke im Voraus
Hännes
haennesbe
Z3 roadster 1.9 (11/1996)
Re: Sitzverstellung klemmt
Beitragvon Winkelfinger » 02.08.2017 07:17
Falls Du ne elektrische Verstellung hast, klopf mal kräftig auf den Verstellmotor. Mit Glück gehts dann wieder.
Gruß aus LAH
Michael
Winkelfinger
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Azzurro » 02.08.2017 09:55
Wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert der Motor, der Sitz wird aber nur auf einer Seite nach vorne und hinten verschoben? Dann Prüf mal, ob auf der fraglichen Seite noch die flexible Spindel vorhanden ist, die aus dem Motor zur Sitzschiene geht.
BG
Stephan
Azzurro
Z3 roadster 1.9 (06/1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 02.08.2017 10:35
...da kommt man aber nur ausgebaut ran...da wirst fu mächtig fummeln müssen
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Al Jaffee » 02.08.2017 11:16
Wenn es klappt schreib dort einen Post rein.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon haennesbe » 03.08.2017 07:10
Danke für die Hinweise.
Der Motor läuft (die linke Seite wäre ja "willig"), das mit der biegsamen Welle (egal ob abgebrochen oder rausgerutscht) lässt sich- wie bereits von muhaoschmipo beschrieben- nur beim ausgebauten Sitz kontrollieren. Und was das angeht, stehe ich noch immer auf dem Schlauch.
Ich bin also für weitere Anregungen dankbar.
Gruß Hännes
haennesbe
Beitragvon ageage » 14.08.2017 22:56
Such ma nach "Sitze entwackeln" unter Downloads. Die Sitze müssen raus. Alles säubern und wieder fetten. Ist aber einfach und danach flutscht es wieder, selbst wenn die Sitze vorher nicht gewackelt haben sollten.
Bei mir erster Sitz 45minuten der zweite ging in der halben Zeit.
ageage
ageage
Themen: 46
Beitragvon mystica » 15.08.2017 22:04
wenn der Sitz sich nicht verstellen lässt, dann kann er ihn auch nicht ausbauen, lässt er sich wieder verstellen braucht er ihn nicht entwackeln, wenn alles passt.
Wenn Du den Sitz nach wie vor nciht verstellen kannst, bleibt Dir ncihts anderes übrig, als das kleine Umsetzgetriebe in das die birgsame Welle geht zu zerstören, sprich aufzumeiseln, damit Du an die Spindel rankommst. Du solltest vorher abklären, ob jemand eventuel alte Sitzgestelle hat, denn das Teil gibt es nciht einzeln, Du musst das komplette Gestänge kaufen, nicht ganz billig.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Steffen 2.0 » 16.08.2017 08:38
man kommt an die Flexwelle ran, ist der vordere Motor von den beiden. Der hintere fährt hoch und runter.
Bei mir war auch eine Seite ausgesprungen, also wurde nur eine schiene verstellt und da hat er natürlich geklemmt.
Steffen 2.0
Themen: 8
Z3 coupe 2.8 (1998)
