seit einigen Tagen geht die Anzeige der Wassertemperatur nur noch bis zum 1. Teilstrich. ist da der Temperaturfühler defekt und wo ist der verbaut? Habe da überhaupt keine Erfahrung.
Für eine Antwort danke ich im voraus.
Werner
Cook hat geschrieben:Wenn ich bei meinen beiden Zettis die Heizung voll aufdrehe,fällt der Zeiger auch ins untere Drittel.VFL.Ich denke mal ,es sin die Anzeigen,wenn die Heizung das tut was sie soll,nämlich heizen.
Bei anderen BMW Fahrzeugen die ich hatte lags am Thermostat,da heizte aber auch nix mehr.
Cook hat geschrieben:ich denke mal ,daß es ein Stromproblem ist.der Zeiger geht bis in die Mitte und bleibt auch solange dort bis die Heizung auf max steht.Also öffnet das Thermostat sobald der Motor heiß ist und läßt dann Kühlflüssigkeit zu.Das ist auch seine Aufgabe.
Wenn aber der Zeiger in den roten Bereich steigt und die Heizung kalt bleibt ist es defekt.So kenn ich es.
Also ausbauen und testen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
