Km Zähler Lampe defekt
Beitragvon Badaudi » 21.03.2015 11:13
Hallo meine Km Anzeige scheint defekt zu sein :?
Ist es nur eine Birne die getauscht werden muss oder die ganze Anzeige?
War am überlegen ob ich die komplette Anzeige gegen weiße Birnen ersetzte hat das einer von euch schon getan?
Habe mal im Teilekatalog nachgeschaut weiß aber nicht welche Position defekt sein soll kann ja eigentlich nur 4 oder 5 sein oder?
Badaudi
Themen: 19
Z3 roadster 1.9 (02/1998)
Re: Km Zähler Lampe defekt
Beitragvon Kreisverkehr00 » 21.03.2015 11:54
hier gibt es eine Anleitung:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=2007
Die Birnen die den Kilometerstand und die Wartungsanzeige beleuchten sind 1,5 W,
Teilenummer 62 11 1 391 260
(auf deinem Bild ist es Nr. 3)
War bei mir auch eine kaputt. Habe sie selbst getauscht. Es geht ohne Lenkrad-Ausbau. Du brauchst aber Nerven aus Stahl, da der Tacho nur in einem ganz bestimmten Winkel am Lenkrad vorbei geht, und den zu finden war unglaublich anstrengend. Auch darauf achten, dass du dir dabei weder Lenkrad noch Armaturen verkratzt.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon 08/15 » 21.03.2015 12:17
Kreisverkehr00 hat geschrieben:Hi,
Handtuch dazwischenlegen, hab am Compacti mal die Airbaglampe stillgelegt.
Themen: 57
Beitragvon Badaudi » 21.03.2015 12:22
Cool danke. Wie wird das Tacho den in rot/Orange beleuchtet durch die rotelampen oder ist Folie eingefärbt?
Badaudi
Themen: 19
Beitragvon 2,8er Stephan » 21.03.2015 13:39
Der Farbton wird dur eigefärbte Lichtleiterteile und durch eine in die Tachoscheiben eingegosse Folie erzeugt.
Stephan
2,8er Stephan
Themen: 8
Beitragvon EL34 » 18.04.2016 20:40
Vielleicht für den einen oder anderen interressant.
Die Lämpchen werden bei Osram unter der Bezeichung "2452MFX6" geführt
http://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/4008321097118.html?q=osram+2452MFX6
Ich mußte erst selber vor kurzem die Birnchen wechseln.
EL34
