Tachoeinheit mit Chromringen
Beitragvon Hitchhiker » 22.01.2016 10:46
ich habe auf einigen Bildern vom Innenraum des Z Tachoeinheiten gesehen, die einen Chroming um Tacho DZM, Tank- und Temp.-Anzeige hatten.
Ist das bei einigen Modellen Serienausstattung?
Bestimmt hat das schon jemand nachgerüstet - taugen die ebay-Sachen etwas, gibt es Chromringe bei BMW (Preis)?
Und natürlich Einbau- die Tachoeinheit ist ja schnell herausgenommen, aber wie entfernt man dann das Glas (also die Kunststoffscheibe :wink: )
Mit meinen verwendeten Suchbegriffen hatte ich keine Treffer...
Gruß aus dem (noch) verschneiten Celle,
Marc
Hitchhiker
Z3 roadster 1.9 (01/1997)
Re: Tachoeinheit mit Chromringen
Beitragvon Domi54 » 22.01.2016 11:55
Hallo Marc,
bei unseren Zetti ( Vfl) haben wir es nachgerüstet.
Chromringe über Ebay bezogen und sind auch zufrieden damit.
Eine Einbauanleitung hatte ich über Youtube angesehen. Ist eigentlich ganz leicht.
Da Du von hinten in den Tacho gehst, wird die Scheibe nicht ausgebaut. Eine Anleitung zum Tachoausbau findest Du auch hier im Forum unter Einbauanleitung.
Gruß Marinka
22128
22127
Domi54
Themen: 23
Bilder: 30
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Beitragvon Hitchhiker » 22.01.2016 12:35
Hallo Marinka,
danke für die Info und die Bilder! Ich find`s gut :P
Die Tachoausbauanleitung zeigt ja das weitere Zerlegen nicht - aber ich muss dann nur 5 Schrauben lösen und das "Gehäuse" mit Glas löst sich von der Anzeigeeinheit, oder? Also nix Zeiger abziehen und so...
Gruß,
Marc
Hitchhiker
Beitragvon mystica » 22.01.2016 13:23
Nein die Zeiger musst Du bei der Montage der Chromringe nicht abziehen. Die Schrauben lösen und dann die beiden Teile auseinaderziehen. Vorher eventuell die Sicherungsbänder durchschneiden. Darfst ruhig beherzt ziehen, geht meistens nicht ganz so leicht.
Schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon Hitchhiker » 25.01.2016 19:50
Danke! Chromringe sind bestellt.
Gruß,
Marc
Hitchhiker
Beitragvon blabla30 » 31.01.2016 17:35
Wenn hier jemand seine schwarzen los werden möchte, weil er sich Chromringe gekauft hat, darf sich gerne bei mir melden :2thumpsup:
blabla30
Z3 coupe 2.8 (04/1999)
Beitragvon 08/15 » 31.01.2016 19:26
blabla30 hat geschrieben:Wenn hier jemand seine schwarzen los werden möchte, weil er sich Chromringe gekauft hat, darf sich gerne bei mir melden :2thumpsup:
Erst im Oktober 2017, dann wird er geschlachtet
Themen: 57
Beitragvon Mach2.8 » 31.01.2016 21:39
Was, mit 147tsd km schon ??? Ist die Karosse so fertig ??? Gibts das?
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon 08/15 » 01.02.2016 09:43
Mach2.8 hat geschrieben:Was, mit 147tsd km schon ??? Ist die Karosse so fertig ??? Gibts das?
Ist kein Z, sondern meine Winterrheuse. 323 ti haben auch Schwarze Ringe wie das Coupe
Themen: 57
Beitragvon blabla30 » 01.02.2016 21:52
Bis Oktober 2017 ist aber noch ein bisschen hin, vielleicht ist ja jemand anderes eher dran?! :2thumpsup:
blabla30
