Z3 Facelift BC Bordcomputer von englisch auf deutsch
Beitragvon individualer » 16.12.2015 15:49
Muss man den BC bei BMW umcodieren lassen oder kann man den BC selbst von der UK Version auf die deutsche Version umstellen? Weiß dies jemand?
individualer
Themen: 17
Z3 roadster 2.2i (09/2001)
Re: Z3 Facelift BC Bordcomputer von englisch auf deutsch
Beitragvon aikon6101 » 16.12.2015 17:58
Kleiner Tipp
Geh hin kauf dir einen deutschen Vorfacelift BC (4 Eckig) und Clips die Front einfach um. Die sind identisch von innen nur die Front ist anders
Gruß Rene
aikon6101
Themen: 101
Z3 coupe 3.0i (05/2002)
M coupe (07/1999)
Beitragvon individualer » 17.12.2015 10:45
Super, vielen Dank für den Tipp. Wenn jemand aber dennoch weiß wie man den BC umstellen kann, dann nur her mit der Info. :D
individualer
Themen: 17
Beitragvon Abbakus » 17.12.2015 13:12
individualer hat geschrieben:Super, vielen Dank für den Tipp. Wenn jemand aber dennoch weiß wie man den BC umstellen kann, dann nur her mit der Info. :D
Da der BC von Z3 und E36 compact identische BC's verwenden, habe ich mir den folgenden im INet gefundenen Text gespeichert:
Service Menü des E36 Compakt Bordcomputers
Zum aktivieren die Tasten S/R und "UHR" gleichzeitig drücken, bis ":01" erscheint.
Zum wechseln des Menüpunktes den Blinkerhebel BC Knopf benutzen, um in ein Menü rein zu kommen S/R drücken, zum ändern der Einstellung "UHR" benutzten.
Mit S/R speichert man die Änderung ab, und mit dem Blinkerhebel verläst man das Service Menü ohne Änderung.
01 Zeit Format (24H/12H)
02 BC Display Test
03 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
04 ? (es wird LSP angezeigt und es Piept)
05 Temp Format (°C/°F)
Sollte ausreichen um zumindest Uhr und Temperaturanzeige anzupassen.
Weitere Infos bezüglich Einstellungen des BC's findest Du auf den Seiten 32-33 unter dem folgenden Link:
http://www.bmwmotorsports.org/BMW_docs/part1driverino.pdf
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
