Belegungsmatten Dummie - Ja oder nein?
Re: Belegungsmatten Dummie - Ja oder nein?
Beitragvon mhjd60 » 23.11.2015 19:20
Freunde,
die Sache ist nicht ganz so trivial. Durch die Belegtmatte werden drei Funktionen erfüllt:
1. Bestätigung, dass der Stromkreis geschlossen ist
2. Sitz "belegt"-Meldung
3. Sitz "unbelegt"-Meldung
Die Funktionen 2 und 3 haben Einfluss auf das Verhalten des Beifahrer-Airbags.
Die Funktion 1 kann aber gegebenenfalls das System blockieren. Als Folge davon geht die Airbag-Lampe dauerhaft an.
Nun stellt Euch mal folgenden Fall vor: Im Dummy entsteht ein Unterbruch (z.B. gebrochene Lötstelle), der vom Überwachungssystem als Unterbrechung erkannt wird. Folge: Die Airbag Lampe geht an. Der Fehler wird im Fehlerspeicher abgelegt. Das System funktioniert wahrscheinlich nicht.
Vor Jahren habe ich mal eine alte Belegtmatte untersucht. Da war auch noch eine Diode (1N400x) eingebaut! Es ist also nicht nur ein Widerstand. Der reicht bestenfalls aus um den TÜV-Ingenieur und die Anzeige zu täuschen. Auf der anderen Seite ist der Tausch der Belegtmatte kein Hexenwerk. Wenn ich es mal wieder mache erstelle ich eine Arbeitsanweisung.
Herzlicher Gruß
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon OQ3 » 23.11.2015 22:16
Die Sitzbelegunsmatte soll feststellen, ob sich eine Person sich auf dem Sitz befindet oder nicht um bei einem auslöse relevanten Crash auszulösen oder nicht.
Man wollte damit Instandsetzungskosten sparen. War damals Stand der Technik bei BMW und wurde natürlich auch im Z3 eingebaut.
So und nun zur Überwachung des Systems. ohne das ich genaue Unterlagen hierzu von BMW habe, sondern nur meinen logisch denkenden, technischen Verstand benutze;
Worin soll der Sinn darin liegen, eine Überwachungsschleife des ABS Moduls (hier die der Sitzbelegung) so zu konfigurieren, dass das Airbagystem, mit all den ganzen Sicherheitsvorteilen die dieses System bietet, eher komplett deaktiviert wird, als den Beifahrerairbag wohl möglich unnütz zu zünden?
Vielleicht hat ja Jemand konkrete Unterlagen von BMW hierzu.
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon mhjd60 » 25.11.2015 21:46
Die Antwort darauf ist relativ einfach. Sicherheitskonzepte verlangen eine möglichst weitgehende Überwachung eines Systems bzw. dessen Teilsysteme. Der Sinn besteht weiterhin sicherzustellen, dass das System möglichst 100%iig überwacht wird und bei Ausfall eines Teilsystems Alarm schlägt. Das tut die Warnlampe. Stellt man den Sinn dieser Überlegung in Frage, so stellt man auch die Alarmlampe in Frage (und die geht nun mal an)!
Fakt ist aber, dass wohl niemand genau weiß (außer den BMW Entwicklern) wie sich das Airbag System bei leuchtender Alarmlampe in Crash-Fall verhält. Wenn jemand darüber eine verbindliche Aussage machen kann wäre das sehr hilfreich. Löst aber nicht die Versicherungsproblematik.
Herzlicher Gruß
mhjd60
mhjd60
Beitragvon OQ3 » 25.11.2015 22:12
Was wäre denn das Versicherungsproblem?
OQ3
Themen: 47
Beitragvon ralfistmeinbruder » 26.11.2015 10:37
OQ3 hat geschrieben:Was wäre denn das Versicherungsproblem?
Es gibt keins und ich verstehe auch die ganzen Hypothesen zu leuchtenden oder nichtleuchtenden Warnlampen nicht. :roll:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
