ZV Beifahrertür - eigensinniger Türpin
Beitragvon VauZwei » 14.08.2015 16:38
nach lesen einger Forenbeiträge zur Zentralverriegelung, Steuergerät, Stellelement, Kofferraumdeckelkabelbaum braucht unser Zetti trotzdem mal Eure Unterstützung:
Mein Türpin auf der Beifahrerseite bewegt sich nach betätigen der FFB:
1. manchmal etwas langsamer als der Pin auf der Fahrerseite (ist mir wurscht)
2. manchmal genauso schnell (alles i.O.)
3. manchmal gar nicht (NOGO!)
4. zuckt manchmal nur leicht, mit gleichem Ergebnis wie 3
Punkt 3 tritt erst seit einiger Zeit auf, vermute daher einen schleichenden Tot/Totalausfall.
Gegen Punkt 3 hilft, den Kofferraumdeckel leicht zu öffnen und wieder zuzuwerfen. Danach wird man eine Zeit lang mit Punkt 2 belohnt, bevor man irgendwann wieder von Punkt 1 oder Punkt 3 eingeholt wird.
Der Kabelstrang in den Kofferraumdeckelsieht sieht i.O. aus, allerdings kann ich wegen der intakten Isolierung nicht in die Kabel schauen. Bevor ich die abmache/aufschneide, wollte ich mal hören auf was Ihr tippt, wo der Übeltäter herkommt. Wer richtig liegt (nach Reparatur) bekommt ein Bier beim Stammi oder sonstwie :lol:
Gruß Uwe
VauZwei
Themen: 42
Re: ZV Beifahrertür - eigensinniger Türpin
Beitragvon Toni » 15.08.2015 16:21
Hallo Uwe,
aufgrund deiner Schilderung kann es eigentlich nur der Kabelstrang an der Heckklappe sein. Übrigens hatte bei mir die Isolierung äußerlich keine Schäden, als ich damit mal Probleme hatte.
Bin echt gespannt, was das bei dir herauskommt. Kimi bietet übrigens gerade einen in der Börse an: Reparaturkablsatz Heckklappe Z3 Roadster
Dieser Ersatz-Kabelbaum wird übrigens mit Quetschverbindern befestigt. Das wird deinen Ansprüchen vermutlich nicht wirklich genügen. :wink:
Gruß Toni
Themen: 1188
Beitragvon foZZZy » 16.08.2015 09:28
Kabelbaum Heckklappe? Sollte dann der Fehler nicht bei beiden Türen auftreten?
So nach Art von: Das Steuergerät denkt, daß der Kofferraum noch offen ist und beschließt, daß es besser ist, das Auto nicht zu verriegeln.
Möglicherwiese hast Du ja den Thread von slatan bereits gelesen. Dort berichtete ich, daß es bei meinem E36 Cabrio letztlich die Stellmotoren der ZV waren, die zickten. Hat auch erst mit der Beifahrerseite angefangen und dann tat sich auf einmal auch auf der Fahrerseite nix mehr.
foZZZy
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
